[控制系统] 现场仪表拆掉信号线DCS画面上显示最大值还是最小值?
2.4K |8
deltav5828VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
          公司使用的是艾默生DeltaV系统,卡件与现场仪表中间有安全栅(仪表由安全栅供电),当现场仪表拆掉信号线,请问DCS画面上可以显示最小值吗?怎样实现?
来自圈子: 自控仪表
发表于 2020-7-12 13:13:55
当前内容由会员用户名 deltav5828 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
温度的RTD安全栅,可以设置故障输出最大最小,一般仪表拆除显示量程的-24%,找下组态中可以修改吗,通道好像不能设置
发表于 2020-7-13 08:05:09
欧曼萨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
系统上一般都有相应的故障检测功能,不同的系统有不同的提示,如:和利时的系统检测数据中带有“U、E、S”字母时一般都是仪表或线路出现了故障
发表于 2020-7-14 16:07:36
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个根据你的设置以及系统的规定来
发表于 2020-7-16 16:47:39
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
DelteV的AI点有回路检测的,拆线会报线路开路报警
发表于 2020-7-18 16:24:07
wx_平平淡淡77119 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
艾默生的一般信号断线会显示最大值或者最小值,这个我也不确定什么情况下显示最小什么时候显示最大,但是同时系统会出现断线报警。不过你是想达到显示最小值的目的的话给个仿真值就可以了啊,或者在工程师站强制就好了啊,为什么要通过断线来实现呢。
发表于 2020-7-18 16:32:03
发表于 2020-7-18 16:32:12
deltav5828楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
wx_平平淡淡77119 发表于 2020-7-18 16:32
艾默生的一般信号断线会显示最大值或者最小值,这个我也不确定什么情况下显示最小什么时候显示最大,但是同 ...
是防止断线后会触发联锁报警。四线制仪表,如电磁、质量流量计不过AI安全栅直接上AI卡件,断电后DCS画面上显示的是负值;两线制仪表,安全栅供电,断电后,显示最大值。我的意思是两线制仪表断电后能像四线制仪表断电后DCS画面上显示负值吗?
发表于 2020-7-18 21:19:14
shb12055VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
DCS系统软件组态时根据需要设置即可。
发表于 2021-1-8 09:51:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100535 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
