[讨论] PLAN 32密封的泵单机试车
1.6K |5
清风侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
求助问题:
          冲洗方案中包含PLAN32的外冲洗泵,正常工作时冲洗介质(乙苯)单独泵提供,在单机试车及水联动时,冲洗介质是否用水替代,及是否要开启提供冲洗介质的泵。
发表于 2020-7-12 07:28:02
参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 清风侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
泵机封还有别的冲洗不?如果有就不用开。我们这就是外冲洗+52b不开就当没有外冲洗。如果没有别的冲洗就得开或者直接把管解开阀门开小点利用密封腔压力直接往地上放,目的是防止机封腔内的水变成死水烧坏机封。但刚开机可能有焊渣等杂质,直接外排可能导致杂志进到密封腔,所以最好外冲洗给上。
发表于 2020-7-12 16:58:01
B0SS + 10 热心助人
水联运时可以
发表于 2020-7-12 21:17:22
机械密封_CFVRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
之所以选择PLAN32可能考虑的介质的一些特性,比如易结晶,介质含颗粒或者较脏,高温等,选择水连试的话,上述问题就不会存在,所以只开水代替,测试的话是没有问题的!
发表于 2020-7-13 11:28:37
清风侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
冰封的沙漠 发表于 2020-7-12 16:58
泵机封还有别的冲洗不?如果有就不用开。我们这就是外冲洗+52b不开就当没有外冲洗。如果没有别的冲洗就得开 ...
谢谢,没有其他冲洗,还想问一下,单机试车泵是否有必要达到入口工作状态,比如正常工作压力3.7MPa,如果只是液位标高,液位20多米,入口也就0.2MPA多些,这样PLAN32冲洗压力就会变化了。
发表于 2020-7-13 13:04:48
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
清风侠 发表于 2020-7-13 13:04
谢谢,没有其他冲洗,还想问一下,单机试车泵是否有必要达到入口工作状态,比如正常工作压力3.7MPa,如果 ...
你能确保外冲洗压力高于密封腔压力就没啥事,细节的地方我就不太清楚了,不过你入口压力低 出口压力也是不能达到额定压力的。楼上大佬说不用给应该就没啥事。刚刚我还认为37公斤机封我没见过,结果刚去新装置就遇到一个50公斤的。。。
发表于 2020-7-13 14:02:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048569 second(s), 41 queries , Redis On.
