[讨论] 请教一个共沸的问题
6.7K |13
wx_腾飞25359 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
生产环氧树脂过程中,需要脱去环氧氯丙烷(沸点118℃)和水,工艺上是负压升温到120℃脱去水和环氧氯丙烷,然后冷凝器和分相器分离。但是水和环氧氯丙烷的共沸物沸点是88℃,为什么还要升温到那么高温度浪费能源,理论上88℃不就可以了吗
发表于 2020-7-6 15:19:31
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_腾飞25359 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
共沸是有一定组成的,脱完共沸物后,还要继续脱环氧氯丙烷啊
发表于 2020-7-6 15:26:59
muhua + 5 同意你的观点
wx_腾飞25359楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
共沸物不是液相与蒸出去的气相组成比例完全相同吗?按道理应该是同时蒸出去吧?是不是我哪里理解不对,比如环氧氯丙烷和水占比是80%20%,那他们共沸蒸出的蒸汽也是80%和20%,那他们应该同时蒸完吧
发表于 2020-7-6 15:47:07
哦哦,为何不试试,看其结果如何
发表于 2020-7-7 07:28:40
难道是液相组成正好等于共沸组成?一般不会这么凑巧吧!
比如初始液相中环氧氯丙烷和水占比是80%20%;而它们共沸组成是70%和30%,且共沸组成是体系的固有特性,不随初始液相组成而改变。
发表于 2020-7-7 08:27:53
goldliyang + 5 积极参与
就算是到了共沸温度,气化也是要吸热的,88℃气化速度一定很慢,实际运行都需要再升温来提升速度
原物料组成里面水含量应该是偏少的,水蒸发掉了共沸组成破坏,留下重组份沸点升高,需要更高的温度
发表于 2020-7-7 09:37:46
会飞翔的大宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
首先,环氧氯丙烷废水中环氧氯丙烷是远远过量的,对于共沸物而言,组分是一定的,因此,在环氧氯丙烷废水精馏的过程中,会有环氧氯丙烷共沸相和环氧丙烷相,环氧丙烷的沸点是118℃,就要求精馏塔的操作温度要高一些。
发表于 2020-7-7 14:45:38
goldliyang + 5 积极参与
清城君 发表于 2020-07-07 09:37
就算是到了共沸温度,气化也是要吸热的,88℃气化速度一定很慢,实际运行都需要再升温来提升速度<br />原物料组成里面水含量应该是偏少的,水蒸发掉了共沸组成破坏,留下重组份沸点升高,需要更高的温度
谢谢解惑
发表于 2020-7-7 16:12:37
知道了,谢谢
发表于 2020-7-7 16:13:01
矿业楼保安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
学习,最近也遇到共沸问题
发表于 2020-7-7 16:59:10
看水和环氧氯丙烷的组分含量为多少?
发表于 2020-7-9 22:58:35
0623009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
影响条件的因素很多,主要有温度、压力、组分。脱离另外两个因素谈温度是没有意义的。在这里,我们暂假定压力恒定。共沸物我们可以理解为一种组分,但请注意,随着共沸物的走出,塔釜物质的组分会发生变化,也就是重组分增多,我们需要查出几乎不含轻组分的塔釜组成在此压力下的温度(具体看塔釜指标,比如环氧氯丙烷%<0.01),通过实验或模拟,我们发现温度115℃时,条件符合,为增加一定操作弹性,在塔顶物料符合指标的前提下,我们定下工艺指标120℃......以上是我推定你们工艺指标定的方式,当然,有可能只是某个领导拍脑袋完成的,后续发现不合格,慢慢调整形成的。
发表于 2020-7-10 08:55:52
goldliyang + 5 积极参与
如果是精馏塔的话肯定是塔顶温度近似为共沸沸点温度,塔釜温度要超过共沸沸点。
发表于 2020-7-13 17:31:24
goldliyang + 3 积极参与
所有可以共沸的物料都是有一定的比例的,当有一种物料少于比例的数值时,就构不成共沸物了,就不能按照共沸温度来蒸馏了,要不然蒸不出来。
发表于 2020-7-14 08:23:26
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096172 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
