[讨论] 关于燃气锅炉烟气排放标准的问题
7.1K |33
XZGSW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
关于燃气锅炉烟气排放标准,国内目前最新的国家标准为GB-13271-2014对于新建燃气锅炉,GB-13271-2014要求国内所有地区,烟气中氮氧化物浓度不得高于200mg/m3,重点地区不得高于150mg/m3.
除此之外,还有一个更严格的标准,DB11/139-2015
对于新建燃气锅炉,DB11/139-2015要求北京地区,烟气中氮氧化物浓度不得高于30mg/m3.
这在标准里写的很清楚,没有疑问。
现在的问题是,一些省份的部分地区要求对于新建燃气锅炉,烟气中氮氧化物浓度有的要求不得高于100mg/m3,有的要求不得高于80mg/m3,有的要求不得高于50mg/m3。
提这些要求的依据是什么?
发表于 2020-7-3 13:31:46
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 XZGSW1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
国家规定为上限,各地区根据相关情况制定自己的标准,但不得低于国家标准。像北京,烟气浓度不得超过30(这么低的么?),山东不得超过100
发表于 2020-7-3 13:35:51
智者明 + 5 积极参与
smartboyhapVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
超低排放,引用《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011 )。
发表于 2020-7-3 16:11:35
智者明 + 5 积极参与
XZGSW1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
查了下,GB 13223-2011 里面对于氮氧化物的最高要求有两个指标,对于锅炉是100毫克/立方,对于燃气轮机组是50毫克/立方。
发表于 2020-7-3 20:49:42
智者明 + 4 深入讨论
在国标基础上,各地都有一些执行细则,要结合当地环保政策执行。
发表于 2020-7-3 21:00:15
renwei80210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
地方要求不一样,河北要求氮氧化物浓度不得超过30mg/立方米
发表于 2020-7-4 08:32:47
瞬間、煙花 + 2 积极参与
liaosha804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
没有地方标准的地方参照国标,有各地方的标准(往往高于国标)执行地标!
发表于 2020-7-4 17:34:16
瞬間、煙花 + 2 积极参与
nczi5819VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ody2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不需要依据,地标要高于国标,如果项目所在地地标高于国标就得执行。
发表于 2020-7-7 00:40:35
并不是每一个地方都有地方标准的,河北省很多地方都是执行的DB11/139-2015锅炉大气污染物排放标准——北京标准,当地**决定按照这个标准执行没有问题。
现在有些地方**好像只是随口说一个比国标严格的数据,就要求企业执行。
发表于 2020-7-7 09:45:23
地方标准肯定是地方要有的,北京执行北京的,河北执行河北的,跨行政区无效。 如果所述行政区政府懒,而环评中当地政府要求执行其他行政区地标,写了、批复了就得执行。 山东、河南等地一味追求超低排放是不科学  详情 回复 发表于 2020-7-8 00:06
XZGSW1 发表于 2020-7-7 09:45
并不是每一个地方都有地方标准的,河北省很多地方都是执行的DB11/139-2015锅炉大气污染物排放标准——北 ...
如果所述行政区**懒,而环评中当地**要求执行其他行政区地标,写了、批复了就得执行。
山东、河南等地一味追求超低排放是不科学的。
发表于 2020-7-8 00:06:52
NOx标准里是100mg/m3,实施超低排放后实行50mg/m3。
同时超低排放其他指标有SO2不高于35mg/m3,尘5或10mg/m3。这三个指标都高于现在规范要求,目前大部分项目都执行超低排放。
发表于 2020-7-8 14:31:11
同时超低排放其他指标有SO2不高于35mg/m3,尘5或10mg/m ...
是哪个标准?
发表于 2020-7-9 11:17:18
超低排放是你可以去查查环保部等相关意见稿,各地区的相关超低排放文件。
发表于 2020-7-9 12:14:11
秋天新石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
地方标准都高于国家标准,主要看项目所在地的标准并且不能低于国家标准。
发表于 2020-7-10 09:06:03
NOx标准里是100mg/m3,实施超低排放后实行50mg/m3。这是你的原话。
我就想知道你说这话的依据,你让我自己去查,这不是正确的讨论问题的方式。
发表于 2020-7-10 12:58:30
要看标准年份,现在的国标是50,35,5,地标要比这个严格
发表于 2020-7-10 15:56:50
哪个标准?
发表于 2020-7-10 16:03:32
煤电节能减排升级与改造行动计划 (2014-2020年)   为贯彻中央财经领导小组第六次会议和国家能源委员会第一次会议精神,落实《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划(2014-2020年)的通知》(国办发〔20  详情 回复 发表于 2020-7-13 09:39
大气污染物综合排放标准应该是没修订,有个2014-2020年大气污染物防治行动计划有规定  详情 回复 发表于 2020-7-13 09:07
发表于 2020-7-13 09:07:23
2013年9月10日,国务院以国发〔2013〕37号印发《关于印发大气污染防治行动计划的通知》
你说的是这个吗?
发表于 2020-7-13 09:31:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169922 second(s), 139 queries , Redis On.
