[讨论] 请教立式管道泵的电机振动问题
3.2K |17
wx_文航476476VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
由于高耗能电机更换,厂里把一些立式管道泵(联轴节形式为直连)更换了新电机。安装后电机振动6mm/s,将电机拆下放在实验台板上运行振动1.0mm/s。
请问这种现象可能是什么原因?
发表于 2020-6-30 22:31:48
参与人数 4财富 +43 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
中原人 + 10 发起议题
3983596_FPPZ + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_文航476476 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
刚性联轴器连接的吗?
发表于 2020-6-30 23:08:32
一般是电机轴跟泵轴不同心引起的
发表于 2020-6-30 23:31:00
最好发个片子,看图说话会更直观。
发表于 2020-7-1 07:01:27
不同心,考虑安装问题
发表于 2020-7-1 08:29:53
刚性联轴器还是泵与电机共轴?
发表于 2020-7-1 10:54:44
wx_文航476476楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
刚性联轴器
发表于 2020-7-1 11:55:45
3983596_FPPZ 发表于 2020-07-01 10:54
刚性联轴器还是泵与电机共轴?
刚性联轴器
发表于 2020-7-1 11:56:02
1000000 发表于 2020-07-01 08:29
不同心,考虑安装问题
刚性联轴器怎么调整同心呢
发表于 2020-7-1 11:56:30
泡沫_ZPTK 发表于 2020-06-30 23:08
刚性联轴器连接的吗?
发表于 2020-7-1 11:56:38
原因有:1、泵地脚螺栓未固定牢或松动;2、支撑结构设计强度较小;3、电机与泵对中未找好。
发表于 2020-7-1 13:54:55
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
电机和泵对中有误差【我这里说的是联轴器开口】,还有可能是口环与叶轮间隙大。
发表于 2020-7-1 16:10:02
guohaoran + 5 深入讨论
刚性联轴器怎么找对中啊
发表于 2020-7-1 21:57:27
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
联轴器上照片
发表于 2020-7-3 08:07:41
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
直连,如果是电机轴直接连叶轮,那就是叶轮转动的时候产生径向力了,小管道泵是没口环的
发表于 2020-7-6 09:30:23
建议从新做动平衡,新电机,新转子,与叶轮配合安装后不平衡也会振
发表于 2020-7-6 19:54:25
发表于 2020-7-7 08:51:26
葛光宇 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
更换新电机端盖与泵体连接法兰面不平造成电机主轴与泵轴不同心。
发表于 2020-7-8 15:16:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099322 second(s), 75 queries , Redis On.
