[讨论] 易气化的介质,直接电伴热,在管道气化的问题
3.9K |13
yiyuguchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
易汽化的介质用容积泵打出去,在泵出口管道直接加电伴热,直接在管道中汽化。这样设置,对泵的性能有影响吗?安全性可否?
发表于 2020-6-29 17:09:43
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yiyuguchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你的电伴热传热量有那么大吗?不太可能在管道中大量汽化。
建议进汽化器汽化。
发表于 2020-6-29 19:42:59
在管道里汽化,有危险吗?  详情 回复 发表于 2020-6-30 11:34
sdwfsgyykai + 5 同意你的观点
不现实吧
发表于 2020-6-29 21:43:02
8868115 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不如用离心泵打,叶轮可以对液体进行做工,液体温度会升高
发表于 2020-6-29 22:53:29
goldliyang + 3 积极参与
是要求在管道中输送过程全部气化么?剩余部分如何处理撒?
建议还是把问题完整化,便于讨论。
发表于 2020-6-30 08:29:17
在管道里全部汽化  详情 回复 发表于 2020-6-30 11:33
goldliyang + 5 积极参与
yiyuguchen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
建议还是把问题完整化,便于讨论。
在管道里全部汽化
发表于 2020-6-30 11:33:10
你的想法没问题。 不过这个要是少量的,管径小一些的可以,要是大量的大管径,换热面积所涉及到的能耗会高很多,不如设置个加热气化器为最好,能量损失会更小,供参考。  详情 回复 发表于 2020-6-30 15:39
建议进汽化器汽化。
在管道里汽化,有危险吗?
发表于 2020-6-30 11:34:03
什么情况是危险,一是出现超压,压力超过管道的设计压力,二是形成爆炸性混合气体。你这仅是汽化,不会出现这两种情况,没什么危险。
不知汽化后的气体有连续接收端吗?接收端设置了安全阀了吗?
问问题一定要把全过程写清楚,不然让人家怎么准确判断!
发表于 2020-6-30 13:34:50
goldliyang + 6 积极参与
湘江顽石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有影响的,汽化后容积泵背压变大,影响使用性能
发表于 2020-6-30 14:23:15
goldliyang + 3 积极参与
yiyuguchen 发表于 2020-6-30 11:33
在管道里全部汽化
你的想法没问题。
不过这个要是少量的,管径小一些的可以,要是大量的大管径,换热面积所涉及到的能耗会高很多,不如设置个加热气化器为最好,能量损失会更小。哦哦,至于安全方面,不知道物料是否属易燃易爆,如果涉及到易燃易爆就不可以使用电伴热加热的方式,应该转换一下。不知道加热温度是多少,是否可以考虑电加热水、油,,,再与物料加热呢,供参考。
发表于 2020-6-30 15:39:11
goldliyang + 6 积极参与
要算呀,需要多少热量。气最好进罐子加热或者换热。
发表于 2020-6-30 19:57:05
goldliyang + 3 积极参与
电伴热汽化不行,没那么大的功率,而且电伴热设计温度也不建议超过60℃,因为极易引起外部绝缘老化;为节能起见,建议使用换热器
发表于 2020-7-1 10:35:22
goldliyang + 3 积极参与
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电伴热的目的是什么?
发表于 2020-7-5 12:44:39
goldliyang + 2 积极参与
zdq3282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管道内直接气化,不用考虑液击吗?最好还是在泵出口设置气化器。
发表于 2020-7-5 19:47:56
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094207 second(s), 106 queries , Redis On.
