[求助] 离心泵吸入压力升高,排出压力是不是会升高?
4K |17
泵设计吸入压力0.6MPa,排出压力1.5MPa,如果实际运行吸入压力1.2MPa,排出压力是多少?是2MPa左右吗?
发表于 2020-6-27 16:24:19
参与人数 3财富 +17 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 发起议题
B0SS + 8 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 带毛线的香蕉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
会升高,但不是这样比例的上升。
更重要的是泵的结构、密封、材质等因素,是否适应这样的压力才是考虑的问题。
发表于 2020-6-27 17:04:28
参与人数 4财富 +19 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
带毛线的香蕉 + 2
B0SS + 8 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
泵出口压力=入口压力+扬程,扬程不变,所以出口压力变为2.1MPa
发表于 2020-6-27 20:52:29
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
B0SS + 10 热心助人
起过额定压力泵会损坏
发表于 2020-6-27 21:53:05
B0SS + 8 积极参与
是的
发表于 2020-6-27 23:14:34
是。
发表于 2020-6-28 05:18:33
排出压力1.5MPa,排出压力等于出口管路阻力(包括管道阻力、位差和背压等)
发表于 2020-6-28 08:10:05
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
B0SS + 10 热心助人
LanceLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习了
发表于 2020-6-28 21:45:51
房前小树 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
差不多
发表于 2020-6-29 13:13:02
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
具体问题具体分析,你液体出口的压力没变的话你的泵杨程是会降低的,比如你这个出口后管路为悬空的排出口
发表于 2020-7-1 14:06:08
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
hlhs11212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
同意3楼
发表于 2020-7-1 17:47:28
带毛线的香蕉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学3年  |  头衔:  【质量工程师】
这个我认同
发表于 2020-7-3 18:24:19
我是这样认为,但是不确定
发表于 2020-7-3 18:25:37
CHANGBAISHI 发表于 2020-06-27 17:04
会升高,但不是这样比例的上升。<br />更重要的是泵的结构、密封、材质等因素,是否适应这样的压力才是考虑的问题。
谢谢
发表于 2020-7-3 18:26:21
出口是去其他装置供料
发表于 2020-7-3 18:31:54
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
会的。但是有时候,看情况
发表于 2020-7-20 03:09:30
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
肯定升高,举例:多级泵
发表于 2020-7-20 07:39:09
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
查下泵的扬程,所能提供的压差,吸入压力加上压差就是排出压力。但是泵的设计吸入压力是有最高要求的,超过最高设计压力会造成轴向力增加,会造成泵的损坏。
发表于 2021-1-4 23:36:10
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084448 second(s), 73 queries , Redis On.
