[讨论] 户外保温,不做保温铁皮或铝皮有那些替代方法,比如短期使用半年?
2K |16
发表于 2020-6-21 07:49:04
智者明 + 5 发起议题
68589544 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
保什么地方
发表于 2020-6-21 07:52:02
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
保温岩棉或者硅酸铝棉将设备包好,然后外面缠绕玻璃丝布,多缠几圈,铁丝捆扎好,刷上灰漆
我们有些不规则设备就是这样保温的,不知道是否是楼主想要的答案
发表于 2020-6-21 08:05:14
68589544 + 5 同意你的观点
同意三楼的意见,缠玻璃丝布然后刷漆。但是这样的方法一般适合口径比较小的管线。
发表于 2020-6-21 08:30:50
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
管线 主要是DN100以下管线
发表于 2020-6-21 09:31:44
我们有些不规则 ...
嗯 这种之前很多地方是这样用的 现在还有卖保温棉自带铝箔的 不知道效果如何
发表于 2020-6-21 09:32:28
谢谢解答
发表于 2020-6-21 09:32:47
同意。如在不怎么下雨的地方,可以不刷漆了,降低投资。
发表于 2020-6-21 09:41:09
铝箔造价比玻璃丝布高还是低?
铝箔包上应该亮度不错吧
起保温作用的是岩棉或者硅酸铝
外面的固定保温材料的设施只要经久耐用、外观美观、造价低廉就可以考虑
发表于 2020-6-21 11:07:24
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
热保温用步,冷保温用锡箔纸贴上
发表于 2020-6-21 11:14:50
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
sdwfsgyykai 发表于 2020-6-21 11:07
铝箔造价比玻璃丝布高还是低?
铝箔包上应该亮度不错吧
起保温作用的是岩棉或者硅酸铝
比玻璃丝高 但是玻璃丝需要二次刷漆 也需要人工费用
发表于 2020-6-21 15:55:35
这样加起来成本并不低 如果不是特殊情况 还是一次到位好  详情 回复 发表于 2020-6-21 19:32
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
清城君 发表于 2020-6-21 11:14
热保温用步,冷保温用锡箔纸贴上
谢谢
发表于 2020-6-21 15:55:57
玻璃纤维布+环氧煤沥青漆。
以前厂区外管,保温铁(铝)皮总是被人偷盗或者踩得一踏糊涂,后来用“玻璃纤维布+环氧煤沥青漆”,效果显著,就是外观难看。
发表于 2020-6-21 19:09:36
是临时性设施可以这样 如果都是玻璃丝加沥青 不便于做管线标示等  详情 回复 发表于 2020-6-21 19:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
智者明 发表于 2020-6-21 19:09
玻璃纤维布+环氧煤沥青漆。
以前厂区外管,保温铁(铝)皮总是被人偷盗或者踩得一踏糊涂,后来用“玻璃纤 ...
是临时性设施可以这样
如果都是玻璃丝加沥青
不便于做管线标示等
发表于 2020-6-21 19:31:00
谢谢答复  详情 回复 发表于 2020-6-22 07:49
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
这样加起来成本并不低
如果不是特殊情况
还是一次到位好
发表于 2020-6-21 19:32:19
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2020-6-21 19:31
是临时性设施可以这样
如果都是玻璃丝加沥青
谢谢答复
发表于 2020-6-22 07:49:08
湘江顽石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
数量少的话,可以用活套保温,但是价格比较高
发表于 2020-6-30 13:50:39
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124637 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
