[原创] 普通搪瓷与柔性金属搪瓷对比
5.2K |7
1、普通搪瓷
      常用搪瓷材料,是一种金属与无机材料经特殊工艺构成的金属—玻璃体复合材料。搪瓷制品不仅具有金属材料的物理性能和功能,而且还具有瓷层的各种物理化学性能,具有优良的化学稳定性和机械性能。搪瓷是一种玻璃质的无机涂层,它在金属制品上熔融形成较薄的涂层,成为金属基体防腐蚀的保护层。具有较好的耐腐蚀性能,耐磨损性能,耐高温性能等。
       普通搪瓷釉主要是玻璃相物质,因此,瓷釉的结构也类似于玻璃的结构,可以把瓷釉视为一种异向同性的无定性物质,属于远程无序和近程有序的结构。形成瓷釉基体的主要是SiO2、B2O3等在瓷釉中以多面体的形式相互组合成连续的网架结构。引入瓷釉中的金属阳离子,如Na+、K+、Li+、Ca2+等,则按照一定的配位关系进入瓷釉网络的外体孔位中。这些金属阳离子强烈地影响着瓷釉的性能,成为瓷釉不可或缺的重要组成部分。在金相显微镜和电子显微镜下观察普通搪瓷层的结构,可以看到搪瓷层结构是不均匀的。在搪瓷层中存在瓷釉颗粒、各种氧化物、惰性耐火材料和大量的气泡。搪瓷制品的缺陷与搪瓷层中的气泡结构有密切关系:若气泡的尺寸相对比较小,数量相对比较多,则搪瓷制品容易出现鳞爆的缺陷。若气泡结构过大,搪瓷层则会变得太薄,瓷层与金属的结合性能变弱,导致整个搪瓷层的强度降低,容易产生搪瓷制品其它的缺陷。
2、柔性金属搪瓷
       在普通搪瓷的基础上,运用流态化粉碎动力学原理,加入具有抗腐蚀性能的金属元素,进行加工,在纳米尺度下其表面活性提高,并与助熔化合物之间形成牢固的化学吸附和化学键合状态,形成聚合物,从根本上改善了界面处的薄弱环节;显著提高了该金属搪瓷的强度、柔韧性、耐磨性、耐蚀性(耐水、油、酸、碱、盐)、耐温性及抗结垢性等多种特殊功能,亦称为“柔性金属搪瓷”。
3、柔性金属搪瓷特性
      3.1 抗渗透性
      (1) 在纳米尺度下金属聚合物和助熔化合物间形成了化学键合和化学吸附,阻塞了渗透通道;
      (2) 纳米尺度下的金属粒子填充到空穴中,具有腐蚀性介质的离子不能直接透过该金属搪瓷层颗粒本身,只能绕道渗透,这样延长了渗透路线,起到迷宫效应,阻挡了腐蚀介质的渗透;
      (3) 防腐金属粒子被聚合物所包覆,具有抗润湿性,可抵抗极性介质和离子通过该金属搪瓷层。
      3.2 抗腐蚀性
      (1) 腐蚀的三个重要因素是水、氧和离子,而柔性金属搪瓷层的抗渗透性好,使其具有屏蔽效应,能有效发挥防腐蚀作用;
      (2) 柔性金属搪瓷层呈游离键和金属的结合状态,使分子链柔软便于旋转,可消除内应力,其内应力很低,其内部没有微裂纹,抗开裂、剥离能力强;提高了防止物理破坏的能力;
      (3) 耐蚀性金属元素的加入;化学键合与化学吸附作用形成稳定的结构,阻止水、氧及其它腐蚀介质的取代作用,使其不易发生腐蚀反应,提高了防止化学腐蚀破坏的能力。
      3.3 抗垢性
       (1) 对于粗糙的表面能增加液体流动的阻力减小流速,增加近壁流层的厚度,造成更多的结垢核心,有利于污垢的沉积长大。柔性金属搪瓷层由于微粒子的填充作用表面光滑度很高,近壁流层薄不利于结垢;
       (2) 柔性金属搪瓷层具有特殊的性能,能对污垢粒子整形使其排列整齐,不形成垢质分子交错穿插的硬垢。
       (3) 柔性金属搪瓷层特殊的化学结构形成憎水表面,排斥污垢粒子,使其不能粘附到该表面上,达到防垢的功能。
      3.4  导热性
      (1) 柔性金属搪瓷层由于呈黑色,所以其辐射热吸收率较高;
      (2) 柔性金属搪瓷层中的立体网状结构形成导电的同时,也形成了导热通道,导热系数接近金属导热范围。
      3.5  耐温性
        柔性金属搪瓷层一般可用在150℃以下,最高为200℃。对于石化加热炉、锅炉等尾部余热回收能基本满足要求。
发表于 2020-6-19 15:42:06
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
王根荣 + 5 资料文件共享
liaifeng + 10 + 1 资料文件共享
发表于 2020-6-19 22:00:25
谢谢分享!!!  发表于 2020-7-23 10:17
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 积极参与
光子魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿根廷
学习了,现在这种柔性金属搪瓷应用多不多呢?几年前我原来公司大部分设备都是搪瓷设备,没有怎么听说这种。也有可能当时搪瓷的成分都是厂家定,仅告诉我们是特殊的
发表于 2020-7-31 09:18:30
根据不同的腐蚀工况,可以考虑采用该材料。  详情 回复 发表于 2020-7-31 10:23
王根荣 + 5 积极参与
光子魂 发表于 2020-7-31 09:18
学习了,现在这种柔性金属搪瓷应用多不多呢?几年前我原来公司大部分设备都是搪瓷设备,没有怎么听说这种。 ...
发表于 2020-7-31 10:23:00
王根荣 + 5 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
柔性金属搪瓷,这种材质不错,可否告知目前有哪些制造厂家。
发表于 2020-8-7 08:00:05
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
火城飞英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这种有生产厂家推荐吗,适用于夹套升温吗
发表于 2020-8-28 10:46:15
simon_wuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  【工艺员】
请问有什么厂家推荐吗
发表于 2020-8-31 23:28:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093350 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
