[求助] 有测量在爆炸上限以上浓度的可燃气探头么?
1.6K |7
zcoolerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
普通可燃气探头都是0-100%LEL(爆炸下限)的,拿甲烷举例,甲烷的爆炸限为5%-15%,所以检测甲烷的探头量程在甲烷体积比浓度为0-5%这个范围内,那么问题来了,在甲烷体积比浓度为15%-100%这个范围内,除了浓度分析仪,有没有哪个探头可以检测?电化学原理的有可以的么?
发表于 2020-6-19 11:02:25
当前内容由会员用户名 zcooler 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
老K_sUZ88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个简单,我知道有可燃气体传感器可以检测0-100%Vol可燃气体的
发表于 2020-6-19 15:58:36
zcooler楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢,找到了,只要是0-100%VOL的就行,准备用个红外原理的。
发表于 2020-6-22 13:59:41
发表于 2020-6-22 13:59:45
山下李板桥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
请教个问题,GB/T50493里面描述,3.0.2泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时,应设置可燃气体探测器。报警值设定按照可燃气体一级报警设定值≤25%LEL。
甲烷的LEL是5%,那么报警设定值应该是1.25%,现在的混合气体甲烷体积浓度是19.54%,是否需要设置甲烷可燃气体报警器,如何判断,
发表于 2023-2-1 13:46:21
从安全角度出发,高于上限浓度虽然不会爆炸,但是还是遇到明火会燃烧,或者引起窒息,因此仍然需要检测,但是不是一般的可燃气体来检测,而是用其他的浓度仪来。  详情 回复 发表于 2023-2-1 17:00
山下李板桥 发表于 2023-2-1 13:46
请教个问题,GB/T50493里面描述,3.0.2泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时,应设置可燃气体探测器 ...
发表于 2023-2-1 17:00:48
农民伯伯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是要判断混合气体泄露后是否有可能在周围形成爆炸气体的环境,并不是直接依据密闭空间中甲烷的占比。
发表于 2023-2-9 08:06:12
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
电化学探头是可以被用来检测高浓度甲烷体积比,它能够提供准确的测量值。另外,光学式传感器也可以检测高浓度甲烷体积比,它利用紫外线光谱成像技术来测量甲烷的体积比,但它的测量性能受限于光学系统的干扰。
发表于 2023-2-9 13:05:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.342191 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
