[讨论] DCS与SIS可以共用UPS 电源吗?
10K |36
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看企业的安全定级了,一般SIS和DCS是每个都是两个分开的UPS
发表于 2020-9-2 10:47:47
liaifeng + 5 积极参与
半由天命半随缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
pigletsandfully 发表于 2020-6-18 08:58
这种事情没办法,中国就这样,很多东西规范上写的不清不楚,还有地方文件设卡,更奇葩的是很多时候就是专 ...
确实是这样,我听我一个设计院朋友讲项目在确定立项之前,各个单位的资格审查卡的非常严格,江苏地区按照省级文件有些还不行,需要国字号文件要求。
发表于 2020-9-15 14:28:40
liaifeng + 8 深入讨论
欧曼萨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
要单独配置UPS电源,SIS不能与DCS共用一个UPS .
发表于 2020-9-26 14:08:35
liaifeng + 5 积极参与
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
mutianly 发表于 2020-6-18 08:09
现在江苏要求GDS系统独立于DCS,也需要单独的UPS供电,那么要配置多少个UPS,真不知道这样做的意义到底在 ...
没办法啊,上面的文件都是对细节不太懂的人编的,按江苏现在的要求就是这样,上面有个苏53文件,安全能级低的(sil1)可以用dcs和scada实现,这句话就是错。
发表于 2020-9-27 08:10:04
liaifeng + 8 深入讨论
dayqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
江苏这边不行的
发表于 2020-9-27 16:42:16
啸西风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们这边还是SIS与DCS同用2个ups
发表于 2020-9-27 21:47:20
liaifeng + 5 积极参与
左手温暖_p7UuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以公用,只要保证供电是双回路就可以。
发表于 2020-10-22 09:10:15
liaifeng + 5 积极参与
可以共用,不要过分解读专家要求,不能一下子拍死,这个可以共用
发表于 2020-10-22 13:12:41
liaifeng + 5 积极参与
需单独配置一台UPS 的,不然验收不好过
发表于 2020-10-22 16:48:05
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-10-22 16:48:09
不可以
发表于 2020-10-23 11:27:36
应该是可以的吧,我们油田就是如此,双路供电,双路UPS。
发表于 2020-10-23 20:11:28
严重同意,外行指导内行,行政干预技术。死结。
发表于 2020-10-26 16:18:43
lxc8281VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢各位大佬,学习了
发表于 2020-12-17 16:17:11
wuhuan2080VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
从UPS的分配柜分别接电源线至DCS、SIS、GDS。而不是先从UPS至DCS,再从DCS电源分配柜至SIS、GDS。
发表于 2020-12-18 09:29:59
fymccwVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可以共用,两套UPS并联运行
发表于 2020-12-30 16:06:44
可以共用,两套UPS并联运行
发表于 2020-12-30 16:06:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239184 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
