[VOC治理] 废气处理
7.4K |26
ahczqjnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
大家好,向大家请教一下关于污水站无组织废气处理的方法。谢谢!!!
发表于 2020-6-17 08:15:39
当前内容由会员用户名 ahczqjn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
条件有些笼统。
发表于 2020-6-17 13:03:57
条件有些笼统。 加盖密闭收集,用玻璃钢或其他塑料材质的管道收集,采用生物或其他方法处理尾气
发表于 2020-6-17 13:06:23
zrj2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【制药行业环保管理】
所有的水池人孔和设备孔加水封,将污水池的臭气收集,进入废气处理设备进行处理后排放,尽量避免无组织排放。
发表于 2020-6-17 14:22:05
ahczqjn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
zrj2001 发表于 2020-6-17 14:22
所有的水池人孔和设备孔加水封,将污水池的臭气收集,进入废气处理设备进行处理后排放,尽量避免无组织排放 ...
都收集了,也上了处理装置,但觉得效果还差些,向了解些好的工艺
发表于 2020-6-17 21:06:39
现在用的什么方式处理,喷淋+活性炭?  详情 回复 发表于 2020-6-18 15:52
加盖,收集,如果条件可以的话送RTO焚烧!谢谢!
发表于 2020-6-18 06:52:46
张超~专_ohrHF | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
现在一般都用生物法
发表于 2020-6-18 08:43:55
现在用的什么方式处理,喷淋+活性炭?
发表于 2020-6-18 15:52:32
zrj2001 发表于 2020-6-18 15:52
现在用的什么方式处理,喷淋+活性炭?
酸洗+碱洗+UV,效果不好
发表于 2020-6-19 07:46:11
酸洗作用是什么,洗掉氨气?建议一级加氢氧化钠,二级加次氯酸钠试试。  详情 回复 发表于 2020-6-28 13:53
张超~专_ohrHF 发表于 2020-6-18 08:43
现在一般都用生物法
最近了解了生物法的运行情况,担心我系统 的浓度高,处理效果不知道怎么样
发表于 2020-6-19 07:50:12
标准做法 多 是反掉膜,加生物除臭加水洗;
发表于 2020-6-22 12:36:08
可以加盖,密封收集,再用目前微纳米气泡技术去除废气中的硫化氢,氨氮类气体。
发表于 2020-6-23 22:42:53
ahczqjn 发表于 2020-6-19 07:46
酸洗+碱洗+UV,效果不好
发表于 2020-6-28 13:53:37
啭身VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看你这的排放量大小和浓度,如果不考虑回收,最好用火炬直接烧掉,这样后期运营成本最合适
发表于 2020-6-28 15:05:12
宿迁项王机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果浓度高,风量大的话,而且有条件的话,可以送进rto烧!!
发表于 2020-11-17 13:54:41
阿达_cgiaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们做的是臭氧协同催化氧化,效果比UV好多了
发表于 2020-11-18 11:27:53
我公司在青岛一家公司的浒苔收集场加盖了密封厂房后用废气罩收集废气进入微气泡喷淋塔吸收分解臭气,效果不错。
发表于 2020-11-20 21:58:44
Jay LiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
酸洗+碱洗+UV,效果不好
效果不好,塔器设计的原因比较大。
发表于 2020-11-23 16:27:31
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在用的什么方式处理,喷淋+活性炭?
生物滤床,我们经常做
发表于 2020-11-26 14:36:51
微笑的铁皮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
低浓度生物法效果还行,高浓度建议上RTO
发表于 2020-11-30 08:47:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153042 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
