[求助] 高粘物料用齿轮泵输送,如何防止吸入口空隙。
1.7K |10
各位坛友,我们这边高粘稠物料(熔融状态, 高温)输送采用的是齿轮泵,由于物料粘度太高,怀疑泵入口端未充满,有空隙,从而对泵下游工艺产生了很大影响,有没有什么好的办法,求赐教。泵入口管线是垂直的,管径DN200,长度2.5米左右。
发表于 2020-6-16 21:44:04
参与人数 3财富 +25 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
B0SS + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 咖啡伴侣 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
采真空引流罐会不会好点
发表于 2020-6-21 14:29:26
咖啡伴侣 + 2 热心助人
我司生产敷胶双螺杆泵,有需要可以联系我15068542311王,谢谢
发表于 2020-6-21 14:29:54
介质粘度大,需要降低齿轮泵转速。方便的话,可以提供一下介质粘度值,我来帮您设定一个合适的转数。
发表于 2020-6-21 20:15:13
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
容积泵转速越低,适应的粘度越大
发表于 2020-6-27 06:09:16
咖啡伴侣 + 2 热心助人
liangmaoqian 发表于 2020-6-27 06:09
容积泵转速越低,适应的粘度越大
发表于 2020-6-27 09:45:56
咖啡伴侣楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  【塑料行业从业者】
提供了一个思路,谢谢您。
发表于 2020-6-30 08:43:03
太感谢了,动力粘度在600Pa·s---1000 Pa·s
发表于 2020-6-30 08:44:11
泵的转数,应该设定在20-30rpm,选用摆线针轮减速机,然后配上变频电机。
通过变频来调节流量。
发表于 2020-7-20 18:50:26
学习了,谢谢
发表于 2020-7-21 14:14:54
wx_宁波邦威转子泵:小谭15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高粘度物料可以考虑采用转子泵
发表于 2020-7-24 15:16:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060414 second(s), 45 queries , Redis On.
