[讨论] 备件的范围到底多大呢?
2K |13
备件的范围到底多大呢?
设备的任何一个部位都有可能损坏,按照易损件清单来统计采购和储存备件是远远无法满足要求的吧?
泵的轴承,机封属于备件,然而有一天,泵壳突然也漏了,叶轮裂了,泵轴弯曲了  等等
类似的损坏超出易损件范围的还有很多,比如,反应釜搅拌轴弯曲了,反应釜夹套穿孔了,电机烧毁了等等
发表于 2020-6-16 00:34:03
参与人数 2财富 +16 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
sdwfsgyykai + 8 发起议题
要根据设备的关键程度和故障频率去设置备件的数量。
发表于 2020-6-16 06:09:10
liaifeng + 5 积极参与
工作量大的是:按专业统计元部件规格、材质、数量、品牌。
发表于 2020-6-16 06:53:07
liaifeng + 5 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
个人感觉有两点决定了备件的范围:
1、设备配件的损坏程度、频次;例如机械密封相对于其他部件损坏频次就高,需要备用
2、备件的价格、采购进度;备件在很大程度上讲整对于设备本体的价值不高,另外一些备件若是第一时间就能送到公司的常规物资也不必纳入备件库中
发表于 2020-6-16 08:06:52
liaifeng + 10 深入讨论
罗布泊的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
备件储备的多,占用企业资金;储备的少,用的时候没有,可能影响生产。只能根据重要程度和损坏频率储备。比如泵的机械密封、轴承就要常备,泵轴、叶轮、蜗壳损坏频率小,如果你是一开一备,同时和备件生产厂商关系非常好,那就根据重要程度决定了。实际上还是主要取决企业允许备多少?同时操作水平和检修深度也是决定因素。
发表于 2020-6-16 08:37:03
zhangqi1234 + 10 深入讨论
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
常规的随机备件通常为机封、密封环、密封圈、轴套这些有可能在调试阶段就出问题的部件。长期使用才会考虑轴承、叶轮、轴之类的。
发表于 2020-6-16 09:20:12
liaifeng + 8 深入讨论
备件是指在设备使用运行过程中,设备中比较薄弱,容易损坏、容易磨损的零件,这种零件容易发生故障损坏、采购时间长,备件对于不同设备来说是不一样,比如这个泵位叶轮是备件,另一个泵位叶轮可能就不是备件
一般备件都包括什么,范围多大,是根据具体情况与设备厂家协商形成的,设备厂家也只有推荐,没有强制,使用方需要根据设备使用频率、企业设备管理水平、操作水平、工艺参数稳定程度、设备质量、设备重要程度、企业规定要求等因素选择,都不是绝对的。
对于设备使用频繁、泵位重要、企业不差钱的话,可以跟据自身情况相同易损件多备些或者扩大备件范围,要说的什么都有可能损坏的话,确有点抬杠的意思
发表于 2020-6-16 09:39:45
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
我们单位是应用“ABC看板管理”存贮备品备件,重大备件建立供应商长协备件库。
发表于 2020-6-16 10:30:31
liaifeng + 5 积极参与
馃崈_ad0CzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
您啥单位
发表于 2020-6-16 14:23:25
这就是设备管理的一般问题,补充一点,那就是将内部的现场备件,部分转移到供应商的库存。有个不能实现的标准叫“实现零库存”,这才是最高境界
发表于 2020-6-16 15:54:17
liaifeng + 5 积极参与
按照相同设备数量、按比例储备
发表于 2020-6-16 15:56:20
liaifeng + 5 积极参与
自贡工业pumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
首先肯定是机封啊,其次就是过流部件,轴承,轴等。
发表于 2020-6-16 18:31:53
liaifeng + 5 积极参与
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1,该零件是否属于非标件
2,该零件是否属于易损件
3,该零件损坏短时间是否会影响整体装置运行
4,该零件当地短时间是否能采购的到
我觉得应该从这几个方面考虑
发表于 2020-6-19 11:09:22
旋转的木头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是否易损,到货周期,质量要求,对生产影响
发表于 2020-12-3 10:49:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062712 second(s), 64 queries , Redis On.
