[讨论] 欢迎咨询讨论任何机械密封技术问题
2.2K |13
笨笨-包VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
乐意免费为大家解答任何机械密封问题,共同进步哈。
发表于 2020-6-15 10:19:28
当前内容由会员用户名 笨笨-包 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
请教下专家:
1,是否用过3NC-FB的方式?是不是只适用于很容易汽化的介质?第一道干气密封有气源吗?从来没有见过
2,PTFE为什么不适合当辅助密封?
感谢
发表于 2020-6-15 16:59:24
笨笨-包楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
upcchao 发表于 2020-6-15 16:59
请教下专家:
1,是否用过3NC-FB的方式?是不是只适用于很容易汽化的介质?第一道干气密封有气源吗?从 ...
第一、干气密封没气源就好比汽车不加油。
第二、PTFE是不适合于干气密封当辅助密封,因为干气的浮动性要求很高,就好比为什么苹果手机不用塑料袋包装呢。
发表于 2020-6-16 11:24:27
笨笨-包 发表于 2020-6-16 11:24
第一、干气密封没气源就好比汽车不加油。
第二、PTFE是不适合于干气密封当辅助密封,因为干气的浮动性要 ...
看来你也不太懂啊
发表于 2020-6-16 20:22:53
aibipbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
请教下专家:
1. 3是有压双端面,FB是面对背形式。理论上不与氮气反映的介质都行。第一道密封好象是湿密封吧,所以不需要气源。
2.PTFE热膨胀系数太大,也就是说热胀冷缩后尺寸,无法保证。所以不适合当辅助密封。
个人见解,希望能抛砖引玉。
发表于 2020-6-17 16:46:18
aibipbn 发表于 2020-6-17 16:46
1. 3是有压双端面,FB是面对背形式。理论上不与氮气反映的介质都行。第一道密封好象是湿密封吧,所以不需 ...
1,3NC——FB,第一道显然是干气密封啊。否则不就是3CW了吗。
2,我也是这么听说的,不过没有专业人士解答。
还是十分感谢。
发表于 2020-6-18 08:25:48
农夫拳、有点疼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请教老师,机械密封动静环密封面需要涂润滑油吗?还是擦很干净。另外,单弹簧机械密封压缩量怎么去判断,平常检修过程中要怎么去测量总压缩量。
发表于 2020-6-18 13:48:57
农夫拳、有点疼 发表于 2020-6-18 13:48
请教老师,机械密封动静环密封面需要涂润滑油吗?还是擦很干净。另外,单弹簧机械密封压缩量怎么去判断,平 ...
密封面干净是必须的,可以用酒精擦拭,密封面涂抹润滑油的方式并不可取。单弹簧压缩量作为是有尺寸要求的,作为安装工人不知道的情况下大可按照压压死的一半多点,比如你压30mm弹簧就压死了 那你压15-20一般是没多少问题的。
发表于 2020-6-22 12:02:19
qbz820529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
请教下专家:
2,PTFE为什么不适合当辅助密封?
一、惭愧,只接触过2CW-CS的,72+75/76方案。与环境中的氢、氧、水分子等极易产生反应的特殊
      介质也可以考虑,但也得从成本上考虑。两道密封间应该是共用隔离气源74方案吧,类似于54。
二、PTFE在传统机封上作辅助密封使用很普遍,如克兰的59U、克隆的C8BV,代替一些需要采用FFKM
      的场合,性价比优势明显。
      个人见解,请各位指教!
发表于 2020-7-3 17:04:11
奋发向上化工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有么有见过密封有单向通过性能的?负压时,大气不能漏入介质侧。正压气密时,会泄漏(负压接近绝对真空,正压60kpa)
发表于 2020-7-4 21:54:19
我觉得PTFE不适合当辅助密封圈的说法,应该只是在干气密封里这种类型内吧。PTFE密封圈120℃以内我们使用过,没啥问题。回弹性肯定不如其他胶圈材质。
发表于 2020-7-4 22:01:17
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
upcchao 发表于 2020-06-15 16:59
请教下专家:<br /><br />1,是否用过3NC-FB的方式?是不是只适用于很容易汽化的介质?第一道干气密封有气源吗?从来没有见过<br /><br />2,PTFE为什么不适合当辅助密封?<br /><br />感谢
1、3NC-FB分为有压和无压,
2、无压双端面串联机封,主密封用气或液均可,次密封用气
3、对于有压双端面串联机封,主密封最好用液,次密封用气
4、容易气化的介质,气化后引至火炬,应该属于无压密封.
发表于 2020-7-5 00:02:29
旋转喷射泵的机锋是什么形式的,有图纸吗,希望可以看一下
发表于 2020-7-6 20:07:36
不同的机封厂家结构不一样,不是说旋转喷射泵就有固定的结构形式。
发表于 2020-7-8 10:23:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107576 second(s), 71 queries , Redis On.
