[讨论] 有那些方式可以降低离心泵的扬程?已经安装完毕的泵
1.9K |13
发表于 2020-6-14 14:28:19
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
切割叶轮、变速、抽叶轮、出口分流减压
发表于 2020-6-14 15:23:00
谢谢 切割叶轮一般不是调节流量么 也能调节压力么  详情 回复 发表于 2020-6-14 16:39
参与人数 2财富 +13 收起 理由
中原人 + 10 深入讨论
关不上的窗_KEIQ + 3 热心助人
你的问题说的不是很清楚,你的泵已安装完毕,是发现泵的额定扬程选大了,需要降低泵的额定扬程,还是发现泵的额定扬程选小了,需要降低运行时系统需要的扬程?
假如是前一种情况,按二楼说的做,假如是后一种情况,可增大进口和出口管径、提高入口侧液位、增加入口侧气相空间压力、降低出口侧液位、降低出口侧气相空间压力等措施。
发表于 2020-6-14 15:35:10
泵的额定扬程选大了  详情 回复 发表于 2020-6-14 16:38
参与人数 2财富 +15 收起 理由
中原人 + 10 深入讨论
关不上的窗_KEIQ + 5 热心助人
henglinkou 发表于 2020-6-14 15:35
你的问题说的不是很清楚,你的泵已安装完毕,是发现泵的额定扬程选大了,需要降低泵的额定扬程,还是发现泵 ...
泵的额定扬程选大了
发表于 2020-6-14 16:38:30
中原人 + 10 深入讨论
gwd91099 发表于 2020-6-14 15:23
切割叶轮、变速、抽叶轮、出口分流减压
发表于 2020-6-14 16:39:04
中原人 + 10 深入讨论
jasonypjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
变频调速
发表于 2020-6-14 17:23:23
中原人 + 5 积极参与
可以使用:切割叶轮;驱动设备(电机变频、透平降速)降低转速;开大出口阀,增大流量。
发表于 2020-6-14 18:02:14
liaifeng + 8 深入讨论
如泵的额定扬程选大的不是太多,也是可以使用的,只不过要将部分能量浪费在阀门上了。
发表于 2020-6-14 20:46:02
goldliyang + 3 积极参与
切割叶轮直径
发表于 2020-6-14 22:36:57
goldliyang + 3 积极参与
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
切割叶轮可以调整杨程,加装回路可以降低扬程
发表于 2020-6-15 07:38:01
goldliyang + 3 积极参与
男人爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
切割叶轮是成本最低的。切割完后还可以省能耗,但切割叶轮降扬程也有一定的范围,结合具体泵型和参数咨询厂家吧。
发表于 2020-6-15 16:24:04
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
直接找厂家,加费用,改叶轮吧。这样效率不会降太多。
发表于 2020-6-15 17:50:51
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
nanocVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加降压孔板呢?
发表于 2020-6-16 16:46:00
goldliyang + 3 积极参与
考虑下运行费用
发表于 2020-6-16 17:01:53
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193678 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
