[求助] 泵的出入口问题
2.9K |12
风云小鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
这个锅炉给水泵,多级泵在没有转向标识的情况下,如何判断泵的转向呀?大侠们支支招吧
发表于 2020-6-8 10:27:08
参与人数 2财富 +13 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 风云小鬼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电机往泵看顺时针
发表于 2020-6-8 11:01:48
liaifeng + 5 积极参与
这是一台多级离心泵。从泵的出入口看管内,就可以判断,如同单级离心泵,不妨一试。
发表于 2020-6-8 15:58:57
liaifeng + 5 积极参与
把泵型号报出来
发表于 2020-6-8 17:05:18
liaifeng + 5 积极参与
耐维VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
通常情况下多级离心泵多采用在动力端看是顺时针旋转的。条件允许的情况下可以对泵进行点动,观察叶轮凹向与点动转向关系,按理是沿叶片凹面的方向旋转动是正转。
发表于 2020-6-8 19:18:58
liaifeng + 5 积极参与
最靠谱的检查法,就是现场点动下机泵确认转向。
我们这里的有些装置的原始开工检查过程中就发现机泵转向不符合要求,用的就是我说的方法。
发表于 2020-6-8 19:37:40
信马_M0emTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
离心泵一般是沿着出口的切线方向旋转,看出口切线和电机转向一致方向就对了
发表于 2020-6-8 22:44:04
liaifeng + 5 积极参与
试试就知道了
发表于 2020-6-8 23:10:52
liaifeng + 2 积极参与
看说明书、问厂家、部分解体看下叶轮、试一下、看并帽旋向。事后补标记、补设备台账。
发表于 2020-6-9 07:49:01
liaifeng + 5 积极参与
笨笨_Fd47eVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
看管道的尺寸,进口和出口尺寸事不一致的
发表于 2020-6-11 11:13:58
liaifeng + 5 积极参与
qq305394915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
进口大,出口小。转向从出口处看叶轮弧度可以判断。
发表于 2020-6-12 17:22:05
liaifeng + 5 积极参与
多级泵转向反的话开起来会磨平衡盘,尤其是这种AY型多级泵,两端都是NU轴承,无定位轴承,只能靠平衡管
发表于 2020-6-13 22:56:41
liaifeng + 5 积极参与
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
wx_山丘之羊58753 发表于 2020-06-13 08:26
1看屁股电机风扇,点动。2.拿纸条在轴那里。3.我儿子告诉我,食指沾口水,感觉。
如果施工队电线装反发财了
发表于 2020-6-16 23:23:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.310960 second(s), 94 queries , Redis On.
