[讨论] 立式管道泵超电流,解决方案?
1.5K |6
qq172424245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
2台新泵,立式管道泵,铭牌参数:ISG80-250A,50方,60米,18.5KW-2P,输送介质冲洗工艺水,额定电流36A,目前一台42A,一台52A,两个都超电流。
目测压力表压力:1台泵出口压力4公斤,1台泵出口压力4.3公斤。
泵厂家给出解释:需调节出口阀门将出口压力控制在55米左右(5.5公斤),泵才能正常使用,现在4公斤左右肯定是超电流了。
但是业主不同意调节阀门。
现在解决方案:将泵上的叶轮拆下,发回泵厂切割。
我的想法:是泵买大了? 现场实际所需参数与泵的额定能力不符导致? 可以通过调节出口阀门实现所需参数,但是业主不同意,所以只能通过切割叶轮实现?
发表于 2020-6-6 12:01:27
参与人数 2财富 +18 收起 理由
中原人 + 10 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 qq172424245 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ISG80-250A,流量50方扬程60米,按效率60%,轴功率13.6kw,电流也就27A,泵的工作点由泵的特性曲线跟装置特性曲线两个一起决定的,看上面写的压力,说明泵在大流量点工作,也就是装置特性曲线比较平缓,也就是管道的阻力太小,这时候就需要通过调节阀门的开度,来增大管道的阻力,使出口压力表的示数在0.6MPa左右。同时也可以采取切割叶轮的方式改变泵的特性曲线,或用变频电机进行变频调速。就上面的情况切割叶轮是最经济有效的方式。
发表于 2020-6-6 13:18:37
对照询价书与实际操作的压力、密度等参数对比,就能查出是设计问题、操作问题、还是制造厂问题。
发表于 2020-6-6 13:40:01
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵上的参数是最优工况下的,单以此来作为选型依据太片面了,说选大了其实也不对,只能说实际现场进口压力和选型时候有区别
通过调节阀门确实可以解决楼主的情况,但是在客户的角度调节阀门后装置的损失是变大的
发表于 2020-6-6 14:19:46
最好把你的泵在流程上的简图发上来,应该是你的调节问题。
你的流程系统压力、流量如何,不能简单的从压力上说事情。我猜测应该是应该用总回水控制压力就可以把电流降下来。最好发简图,把你的系统各工艺指标表上最好,压力、流量。看图说话最好,免得盲人摸大象。供参考。
发表于 2020-6-6 15:38:35
采购依据是否与设计提供的一致?
发表于 2020-6-7 06:24:50
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
调节阀门省事。但是你这个解决方案好就是稍微费点事
发表于 2020-6-8 11:59:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057727 second(s), 34 queries , Redis On.
