减顶缓蚀剂注入量计算
1.7K |2
当你老了_bTp5sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
根据防腐导则,缓蚀剂注入量为≯塔顶馏出物的20ppm,那么减顶馏出物包括什么?减顶油?还是减顶加减一?如果单单减顶油量很小,我装置6t/d,根据减顶油量计算缓蚀剂注入量为每天0.12kg。根本不符合实际需求。其它兄弟单位减顶缓蚀剂注入量是根据什么加注的?
发表于 2020-6-5 06:58:57
参与人数 3财富 +18 收起 理由
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
王巍2 + 5 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 当你老了_bTp5s 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
导则中给出的加注量应该是减顶油气馏出总量的20ppm。这只是一个推荐的加注量,具体的加注量应根据缓蚀剂的类型和实际的运行情况而定,比如加工原油的酸度、硫含量,减压塔顶的控制温度等发生变化,都会导致缓蚀剂的加注量要相应作出调整,不能一概而论。总之,最终的铁离子含量控制在3mg/l以内,PH值控制在5~6,缓蚀剂的加注量就是适宜的。
发表于 2020-6-5 08:46:20
参与人数 3财富 +25 收起 理由
王根荣 + 5 热心助人
王巍2 + 10 热心助人
B0SS + 10 热心助人
当你老了_bTp5s楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
多谢指导,一切都是与实际相结合的。
发表于 2020-6-6 17:32:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077770 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
