[求助] 阀门的全行程时间
6.3K |10
壁韧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
阀门的全形成时间是指阀门开到关再到开?还是就是开到关?
SHT3005 10.3.5.5中的全行程时间是不是太大了?
来自圈子: 自控仪表
发表于 2020-6-4 14:21:58
当前内容由会员用户名 壁韧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不一样吗?有电动有气动!还有不同口径
发表于 2020-6-5 08:41:29
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
全关到全开再到全关,或者全开到全关再到全开
发表于 2020-6-5 09:28:12
达里加 + 2 深入讨论
壁韧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个概念从哪里找到的?
发表于 2020-6-5 12:20:55
yangxping 发表于 2020-6-5 08:41
不一样吗?有电动有气动!还有不同口径
石化规里边的行程时间很长  所以有疑问
发表于 2020-6-5 12:21:34
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
单行程的时间。SH 算比较严格的。太快的阀门对填料不利。
控制系回路是动态的,所以要考核阀门小步移动所相关的指标。主要看三点:
1。分辨率(越小越好)
比如 当输入mA 变化 1 % 后, 阀门是否能跟上动作, 若是,阀门整体的分辨率是 1 %。
2。回差(越小越好)
比如,当输入mA 反向变化 0.5 % 后, 阀门是否也能相响应,作出反向动作。
3。阀门的响应时间(合适就好)
比如温度控制回路,手动提高2% 开度后阀门到位的时间,和温度上升到位的时间,要求前者的时间小于后者的1/4, 阀门动作“压住工艺响应时间”,要比它走得快, 你才调得动。
以上三点,才是评估阀门性能的最重要指标, 见 GBT 17213.18-2015 工业过程控制阀 第9部分 阶跃输入响应测量的试验程序。 用全行程时间来指导设计原则,不是很合理。比如气缸执行机构作用力大,全行程时间小,但是1/2的性能指标比弹簧薄膜要差。 我不会为了“符合规范”追求全行程时间,而去首选气缸执行机构。你若调试控制回路,就会对阀门的性能要求,有切实的体会。
发表于 2020-6-6 21:21:52
参与人数 2财富 +52 收起 理由
penryn + 50 深入讨论
superme84 + 2 深入讨论
壁韧 发表于 2020-6-5 12:20
这个概念从哪里找到的?
个人理解
发表于 2020-6-8 08:05:45
控制系回路是动态的,所以要考核阀门小步移动所 ...
您确实专业,我的拙见 石化规所说全行程是针对开关阀,他所给出的时间是一个开关阀由开到关,或者由关到开的时间,感觉应该是一个硬性指标,确保阀门收到信号就可以在指定时间进行关断和打开,确保安全性,您所提的指标更多是对调节阀的要求,不知道我理解的对不对,请指教,谢谢!
发表于 2020-7-21 17:08:51
发表于 2020-7-21 17:08:57
壁韧 发表于 2020-7-21 17:08
您确实专业,我的拙见 石化规所说全行程是针对开关阀,他所给出的时间是一个开关阀由开到关,或者由关到 ...
连锁开关阀的动作时间,要根据整个连锁的需求时间决定的。比如TSHH连锁,工艺要求的总时间5s,温度传感2s, DCS/PLC 1s,继电器0.5s, 那么留给阀门的只有1.5s。
程控阀门的动作时间,要根据整个工艺要求的“时间节奏”设计,否则赶不上趟,比如PSA 变压吸附。
3.5 是针对开关阀的,比如10寸,10x3=30s , 规范的设想是10-30s。总的来说,我们不希望时间太短,快速动作对管道也有影响。
对调节阀的全行程时间,估计不会有规范提出要求的,道理见我前面的帖子。
事实上,好多智能阀门定位器+上位软件 能做阀门动态测试。对调节阀来说,定位精度和动态响应,远比“全行程时间”重要得多, 这一切都是为工艺服务,提高控制精度/品质。
发表于 2020-7-21 23:14:13
EisNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
以下纯属个人工作理解:
阀门的全行程时间只是对切断阀比较重要,包括电动和气动的。
调节阀的行程时间是指0%~100%(4~20mA)行程的全程时间,如果是气关那就是从全开(初始状态)到全关,气开就是全关到全开。
电动切断阀和气动切断阀的行程要看阀门故障状态是FO还是FC?
以下以单作用FO气动阀切断阀为例:
故障状态:全开
平时生产状态:全关
平时生产状态:得电、得气,当失电或失气时阀门复位到全开,这是正作用,时间短。
发表于 2020-7-22 09:12:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149127 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
