[求助] 关于阀门静电防护问题
2K |7
梁广VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我们这边有部分衬EPDM软密封(阀座衬胶、阀板不衬)的蝶阀使用在粉尘管道中,其中有一部分粉尘是淀粉。会不会有静电累积导则粉尘爆炸的风险啊?(没有氮气保护)
发表于 2020-6-4 10:57:41
当前内容由会员用户名 梁广 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梁广楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
阀门长大概是300左右,采用法兰式连接,前后做了静电跨接的。
发表于 2020-6-4 11:06:48
WANGBO127131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
粉尘爆炸需要在特定条件下,阀门开关是不会的
发表于 2020-6-4 13:49:52
布列瑟农57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种阀门是可以选防静电设计的阀门,一个是阀芯部分一个是阀体部分都可以选配防静电设计,检修也要对阀门的整体电阻进行测试
发表于 2020-6-4 14:07:57
主要是怕粉尘在阀门处摩擦引起静电导致爆炸
发表于 2020-6-4 14:15:53
布列瑟农57 发表于 2020-6-4 14:07
这种阀门是可以选防静电设计的阀门,一个是阀芯部分一个是阀体部分都可以选配防静电设计,检修也要对阀门的 ...
主要是已经使用上了,所以问问有没有风险出现爆炸
发表于 2020-6-4 14:16:23
顶一下
发表于 2020-6-5 09:32:51
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
有,
发表于 2020-7-21 14:32:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081396 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
