海奥膜
[求助] 立式管道泵超电流解决办法
3K |17
xpugnaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
  终身会员:HC8101287  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
立式管道泵TD125-48/4SWHCB  介质水,消防水管管道泵,超电流,关小出口(只开3圈),超电流一点,出口压力0.2mpa,满足不了消防炮压力,请助分析下原因,有没有好的解决办法
发表于 2020-6-3 17:30:24
【提示:直接搜索3020633可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xpugna 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川高三  |  头衔:  【工程师】
1查泵特性曲线以及出厂试车报告看是否符合设计要求2符合设计要求,新的话,现场实测电流。如果的确超退厂。3旧的话,大修。
发表于 2020-6-3 20:03:26
新安装,试运行后,两年没用了  详情 回复 发表于 2020-6-4 08:07
铭牌什么参数,流量扬程
发表于 2020-6-3 22:02:13
H48,L150  详情 回复 发表于 2020-6-4 08:06
泵的能力与现场实际需求不符,需查订货数据
发表于 2020-6-3 22:14:28
泵出口管路是否是空管,建议慢慢使泵后管路充满水后再开大出口阀门。
发表于 2020-6-4 00:16:09
出口后充满了  详情 回复 发表于 2020-6-4 08:05
xpugna楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
出口后充满了
发表于 2020-6-4 08:05:34
泡沫_ZPTK 发表于 2020-6-3 22:02
铭牌什么参数,流量扬程
H48,L150
发表于 2020-6-4 08:06:22
gwd91099 发表于 2020-6-3 20:03
1查泵特性曲线以及出厂试车报告看是否符合设计要求2符合设计要求,新的话,现场实测电流。如果的确超退厂。 ...
新安装,试运行后,两年没用了
发表于 2020-6-4 08:07:27
主要查什么
发表于 2020-6-4 08:08:58
查出厂性能试验报告
发表于 2020-6-4 08:31:52
海川高三  |  头衔:  【工程师】
xpugna 发表于 2020-06-04 08:07
新安装,试运行后,两年没用了
既然2年了,解体检查,更换零件。
发表于 2020-6-4 08:49:07
扬程48出口才0.2,确认转向正确吗
发表于 2020-6-4 13:36:49
修泵的小曦曦 发表于 2020-6-4 13:36
扬程48出口才0.2,确认转向正确吗
压力确实太低了
发表于 2020-6-8 10:22:38
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
意思是之前试运行的时候是OK的,那就检查下出口的流量,看是不是里面堵了,再不行把泵拆下来叫南方的人来看看不就知道了
发表于 2020-6-8 10:51:05
jhy1010 发表于 2020-6-8 10:51
意思是之前试运行的时候是OK的,那就检查下出口的流量,看是不是里面堵了,再不行把泵拆下来叫南方的人来看 ...
出口流量检查过,没问题
发表于 2020-6-11 16:55:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102433 second(s), 54 queries Redis On.
