[CAD] CAD绘图技巧:快速测量CAD图纸中图形的面积与周长
1.2K |1
加入千万工业人行列
浩辰CAD软件对于计算CAD图纸的面积与周长有很多方法,而且通常是可以同时计算面积与周长。但不同的方法,有不同的侧重点,甚至其使用范围也有所不同,这些都会影响CAD设计师们的绘图效率。下面,小编将为大家全面解析CAD的面积与周长测量命令,并附上推荐指数,助大家选择合适的CAD绘图技巧,更快速地测量CAD图纸的面积与周长。
1、特性栏(Ctrl+1
推荐指数★★★
选中对象后,在特性栏中我们会看到选中对象的所有相关参数,其中包含面积与周长。例如我们选中矩形、圆、多段线组成的封闭图形等,特性栏中都能找到周长面积,而且可以同时查看其他的属性。
但如果是碎线组成的封闭图形,而不是一个整体的对象,这时我们就要先把这个区域边界转换成一个整体,再利用特性栏来测量面积与周长。那么,如何转换?
方式一:描边组合
通常做法是,你需要用PL线一笔笔描边,然后对描出来的封闭图形进行计算。这一过程,需要一气呵成,不能打断,如果打断了需要用join或者pe命令来进行组合,然后对封闭的PL线进行面积周长计算。所以比较耗费时间。
方式二:合并碎线
但一些聪明的小伙伴发现,既然可以用join或者pe命令进行碎线的组合,那么我们可以直接用这两个命令对边界的碎线进行组合,然后计算面积周长,这样就不需要描边。
方式三:边界创建
如果不愿意将碎线合并,或者不方便一次性框选碎线,可以使用bo命令(boundary)来进行边界创建。在封闭区间内点一下,就能创建这个封闭区间的边界。这条边界是封闭的多段线,在特性栏中可以直接查看周长和面积。
bo命令比较耗费电脑资源,如果是较为复杂的命令,或者图形有一个肉眼不可见的小的开口,该命令执行的时间会比较长。因此,复杂图形建议进行分割计算。
此外,特性栏还可以查看不封闭的对象的面积,CAD软件会在不封闭的两个节点之间虚拟地加上一条直线来进行封闭,以此为依据计算面积。例如,以下两图的面积相同。
特性栏还可以显示填充图案的面积,这个面积就是填充边界的面积,不过填充图案没有周长。
2li查询列表(list
推荐指数★★
只要执行命令,同时选中对象即可,十分简单。当然,选中的对象必须是封闭整体的对象,也不能查看填充图案的面积周长。对于碎线的处理,和上文中提到的方法相同。
3aa命令
推荐指数★
该命令通过描边来进行面积查询,但不能测量周长。描边结束才能得出结果,中途还不能打断,对于碎线以及复杂边界显得有些力不从心,小编不是很推荐。唯一的优势就是对于没有边界的区域,可以通过描边来虚拟地进行圈定。
不过,在该命令的菜单位置,大家可以看到很多其他的查询功能,包括上面提到的li命令。其中的总面积可以一次性统计多个封闭区域的面积之和,只要在各个区域内一个个点击即可。
需要注意的是:一般量出来的面积和出图比例是没有关系的,这一数值和CAD设置的绘图单位有关。比如以毫米为单位作图,即一米在CAD里画1000,机械图纸大部分都是以毫米为单位制作的,那么你量得的1000就是1000平方毫米。面积的转换需要人工进行。
看完以上CAD教程是不是觉得干货满满,很实用?大家再也不用担心,如何测量CAD图纸中图形面积与周长的问题了!
发表于 2020-6-3 17:32:20
xiamingteda + 3 资料文件共享
发表于 2020-6-3 22:00:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.084295 second(s), 75 queries , Redis On. 网站数据统计
