[行业动态] 如何正确选购外贴式液位计?
1.2K |0
声纳外贴式液位测量技术,SONAR信号穿透容器壁在液面形成回波,实现测距。通过强大的“微振动分析”声纳信号处理技术,保证液位测量的高稳定性。不需要在罐壁上开孔,不用法兰,不动火,不清罐,不接触罐内的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外贴式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴式液位计。
1、想选用外贴式液位计,首先需要考虑的是被测介质是什么?介质动力粘度需要小于30mPa.s,过于粘稠的介质会有影响。
2、其次,需要了解被测介质是在什么容器中,是否是卧罐、立罐、球罐或是其他,每种罐型的安装位置及方式都会有所区别。
3、被测介质的液面波动、气化、是否存在泡沫,结晶等,液面波动、气化和结晶对外贴式液位计测量基本没有影响,但是被测介质结晶严重的是会有影响的。
4、被测介质特性,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外贴式液位计测量没有影响。
5、罐内有横向隔板、漏板加热盘管,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。
6、容器壁硬质材料无夹层,容器壁若为多层材料,则层间应紧密接触,无气泡或气体、液体夹层。此处容器壁的内表面应平整。如:硫化硬橡胶衬层、不锈钢衬层、钛衬层。
7、罐子的量程选择,目前定华电子外贴式液位计可测最大1~30米。最小范围0.1~3米。8、介质温度一般是-60~220℃,高于220℃的需要联系技术人员定制。外贴式液位计仪表的工作环境温度在-60~60℃。
9、工况现场对于防爆要求等级,精度要求,目前定华电子外贴式液位计有0.5%F.S,0.2%F.S,0.1%F.S,±1mm四种测量精度可以选择。
如果是简单工况,就可以自己凭借这几点要求判断是否可以使用外贴式液位计,如果工况过于复杂,还是建议咨询专业技术人员,帮助选型,选择合适的外贴式液位计。
发表于 2020-6-3 17:30:09
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052646 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
