[求助] 世纪难题!!燃气锅炉房的锅炉间到底属于不属于爆炸危险区
11.8K |33
wx_风生水qi41259VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
燃气锅炉房的锅炉间到底属于不属于爆炸危险区?电气是否防爆?世纪难题,各个设计院到底是怎么考虑的?锅炉厂家说有做防爆的有不做的,没有一个统一的说法!
发表于 2020-5-31 20:39:19
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 发起议题
sdscj0122 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_风生水qi41259 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
燃油燃气锅炉房消防特点和措施
1-锅炉房及其辅助设施火灾危险性及建筑耐火等级
(1) 锅炉房的火灾危险性属于丁类生产厂房,但根据锅炉的燃料不同,锅炉房建筑的耐火等级应有不同的要求。燃油燃气锅炉房的锅炉间耐火等级应为一、二级。
(2)燃气锅炉房所属的煤气、天然气调压站属于甲类生产厂房.其耐火等级不应低于二级
2.燃气锅炉房是按照防爆进行设计
火自报,自动灭火、泡沫灭火器或者1211灭火器必须有。
发表于 2020-5-31 22:41:47
其实是有的人把GB50016对明火地点和利用气体、液体、固体燃料燃烧作他用的生产,被误解了 燃油、燃气锅炉或者焚烧炉,不应该算作明火点,也就不能作为丁类防火区域。  详情 回复 发表于 2020-7-8 20:22
sdscj0122 + 10 热心助人
调压器室及其它有燃气泄漏可能的房间电气防爆等级应符合GB50058“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范I区”设计的规定
发表于 2020-5-31 22:45:05
我们这里的燃气锅炉,现场风机、水泵等均未按照防爆区域设计,检查有正规设计也就没有谁深究。我觉得不对  详情 回复 发表于 2020-7-8 20:26
sdscj0122 + 6 积极参与
燃油燃气锅炉房的火灾及爆炸危险性比燃煤锅炉房大,因此对燃油燃气锅炉房的消防距离、建筑要求等比燃煤锅炉房要高。在设计过程中经常发生消防要求与客观场地条件的矛盾;在高层民用建筑锅炉房设计中,消防规范与其它规范、规程间,锅炉容量限制条件等有些不一致,这就是所谓的难题。
其实已经解决。
请查阅此手册 已经陪伴我n年
发表于 2020-5-31 22:51:33
sdscj0122 + 10 热心助人
应该根据建防规范定,有些需要用到其他设计规范,比如不同的燃烧介质对应的炉型所用的特定的设计要求规范
发表于 2020-6-1 09:22:16
sdscj0122 + 6 积极参与
tdmingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
燃气锅炉调压间为独立空间,按防爆设计。锅炉间为明火高温场所,仅按防火要求设计。GB50058-2014 3.2.2    GB50041-2008 15.2.2 条文说明。
但锅炉房应设置可燃气体泄漏报警装置,和排风系统,可燃气体报警系统应与天然气调压间切断阀、排风机联动,排风机必须是防爆的。
慎重起见,照明灯具可选防爆的。
发表于 2020-6-18 11:24:53
这是我看到最好的回答  发表于 2022-8-22 13:52
sdscj0122 + 10 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
书童 发表于 2020-5-31 22:41
燃油燃气锅炉房消防特点和措施
发表于 2020-7-8 20:22:46
sdscj0122 + 8
书童 发表于 2020-5-31 22:45
调压器室及其它有燃气泄漏可能的房间电气防爆等级应符合GB50058“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范I区” ...
发表于 2020-7-8 20:26:22
sdscj0122 + 8 深入讨论
btzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
燃气锅炉房的锅炉间不能按照50058考虑!!说要考虑的请仔细看一下50058(2014)里的1.0.2第六条。要按照50028来。
发表于 2020-7-16 10:05:21
sdscj0122 + 6 热心助人
啊哈,各位海友,我来吐槽一下,根据最新的锅炉房设计规范,燃油和燃气锅炉房应按照《GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范》来设计啊!
详见《GB 50041-2020 锅炉房设计标准》规范第15.5.2条款解释;15.3.7条款关于供暖通风。
根据最新规范要求,防爆是必须的啦,估计没多久应急就会提出来啦!
《GB 50041-2020 锅炉房设计标准》,2020年07月01日开始实施。
发表于 2020-7-17 13:56:05
这才是正解  发表于 2022-4-22 10:31
渝琴 + 10 热心助人
继续吐槽啦,另外根据《电力工程设计手册 18 火力发电厂消防设计》的相关章节第147页~150页,也必须按防爆区域进行相关设计啦! 新图片(3).JPG
发表于 2020-7-17 14:22:12
sdscj0122 + 10 热心助人
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
锅炉本体能做到防爆吗?如果做不到,电气防爆的意义何在?
发表于 2020-7-17 22:11:59
锅炉本体已经按照特种设备来设计,有安全附属设施,应理解为防爆设计的。  详情 回复 发表于 2020-10-10 11:24
渝琴 + 10 深入讨论
qhwangyz 发表于 2020-7-17 13:56
啊哈,各位海友,我来吐槽一下,根据最新的锅炉房设计规范,燃油和燃气锅炉房应按照《GB 50058-2014 爆炸危 ...
你好,50041-2020我下载了,没找到15.5.2条款啊,15.4.6之后就是16.1.1啦,请指教
发表于 2020-7-18 15:29:59
可能输入笔误,我认为是15.2.2  详情 回复 发表于 2020-8-29 19:03
sdscj0122 + 3 积极参与
啊哈,这位海友,笔误笔误啦!应该是条款15.2电气条款第15.2.2条!
发表于 2020-7-20 08:18:58
渝琴 + 5 热心助人
谢谢。锅炉房的防爆设计问题我认为这个规范给解决了。
发表于 2020-7-21 09:42:04
sdscj0122 + 3 积极参与
hkj0221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
以上是GB50058第3.2.2条第三款的条文说明,就知道怎么回事了
发表于 2020-8-10 15:58:09
sdscj0122 + 5 积极参与
深蓝蔚蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
image.png 截图就截全,下面还有防爆通风设备的要求。其实就是燃气锅炉房不划爆炸危险环境,但是通风设备要防爆。
发表于 2020-8-11 22:29:01
可能输入笔误,我认为是15.2.2
发表于 2020-8-29 19:03:00
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/07/clip_image002.jpg
GBT50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/07/clip_image004.jpg
从两规范合起来来看,已很清楚燃气锅炉的爆炸危险区域的范围。
发表于 2020-9-7 18:01:06
sdscj0122 + 10 深入讨论
不懂剪切,搞乱了。请谅!
并非世纪难题:结合下面两规范来看:燃气锅炉的爆炸危险区域划分是很清楚的。
GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范 3.3.2
GBT50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 4.4.1
发表于 2020-9-7 18:25:57
sdscj0122 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101623 second(s), 72 queries , Redis On.
