开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
雨季施工时应注意的要点及防护措施
3K |1
加入千万工业人行列
雨季施工时应注意的要点及防护措施
对于雨季施工来说,首先应做到,以预防为主,遵循“做好排水、挡水、防水工作”的总原则,采用覆盖的防雨措施及基坑内集水井向基坑外雨水井抽排、基坑周边外排雨水井的加强排水手段,确保雨期正常的施工生产,不受季节性气候的影响。
同时,要做到室内工程雨季不影响施工,室外工程小雨不间断施工,大雨期间暂停施工,大雨过后经工程部门测量人员进行测试无问题继续施工,暴雨过后不影响施工。
登录/注册后可看大图
雨季施工时,应注意以下施工要点。
基坑支护
(1)汛期前应清除沟边多余弃土,减轻坡顶压力。
(2)雨后应及时对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查,并派专人对深基坑进行测量,观察边坡情况,如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆,立即采取措施解决。
(3)加强对基坑周边的监控,尤其是比邻内河或江湖的工程应配备足够的潜水泵等排水设施,确保排水及时,防止基坑坍塌。
混凝土工程
(1)混凝土施工前,应检查板、墙模板内是否有积水,若有积水,应清理后再浇筑混凝土。
(2)应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定,并注意其坍落度,以便及时调整用水量。
(3)混凝土浇筑现场要准备大量的防雨材料,若遇到大雨,应立即停止浇筑混凝土,并及时覆盖已浇筑的部位。
钢筋工程
(1)钢筋笼存放时其下部应垫空,且顶、侧部应覆盖,以防雨、雾等潮湿生锈。
(2)应将加工成形的钢筋笼稳固放置在坚实平整的地面上,且堆放高度不应超过2m,以防变形,或因雨水冲刷而倒塌伤人。
(3)下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作,若必须进行,应将施工作业移至室内进行。
(4)雷雨和大风(六级以上)天气严禁进行吊装作业。
脚手架工程
(1)遇大雨、高温、雷击和大风等恶劣天气,停止脚手架搭设和拆除作业。
(2)大风、大雨等天气后,组织人员检查脚手架是有摇晃、变形情况,遇有倾斜、下沉、连墙件松脱、节点连接位移和安全网脱落、开绳等现象,应及时进行处理。
(3)脚手架须按照载重计算进行搭设,且管理人员必须要不定时地进行检查,若发现安全隐患须立即解决。
砌体工程
(1)在实际雨季施工时,必须将砖材等集中堆放,且不宜浇水。
(2)砌筑高度不可超过1m,且砌墙时要合理搭配干湿砖块,并在砌砖收工后在砖墙顶盖一层干砖,以避免大雨冲刷灰浆,达到安全有效的效果。如果在砖湿度较大时不可上墙。
(3)砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑。同时,在雨后应继续施工,并复核已完工砌体垂直度和标高,检查砌体灰缝,且对发生雨水冲刷严重之处采取必要的补救措施。
雨季施工时,应做好以下防护措施。
施工用电
(1)严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》落实临时用电的各项安全措施。
(2)各种露天使用的电气设备应选择较高的干燥处放置。
(3)总配电箱、分配电箱、开关箱应有可靠的防雨措施,电焊机应加防护雨罩。
(4)雨季要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠,漏电保护装置是否灵敏,电线绝缘接头是否良好。
(5)暴雨等险情来临之前,施工现场临时用电除照明、排水和抢险用电外,其他电源应全部切断。
(6)施工现场高出建筑物的塔吊、施工电梯以及较高金属脚手架等高架设施,如果在相邻建筑物、构筑物的防雷装置保护范围以外,应按规范设置防雷装置。
临时设置
(1)雨季施工期间,以项目生产经理为首建立防洪抢险队伍,制订应急预案,做到有备无患,确保安全施工。
(2)雨季前对临建房屋等应进行检查和修理,防止漏雨、漏电和其他不安全因素存在。
(3)雨季所需材料、设备和其他用品(如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等)由物资及设备部提前准备,及时组织进场。水泵等设备应提前检修。
高空作业
(1)高空作业人员须经过专业培训后持证上岗,且严格按照规范进行操作.
(2)作业人员要配备安全帽、安全带等安全防护措施,并且这些用具须达到使用标准,定期检查,将不合格的产品淘汰等。
雨季施工时还应做好以下监测工作。
雨季施工时,主要应监测以下几方面:
(1)护壁压顶的混凝土是否有裂缝或凹陷情况;
(2)护壁喷浆体是否有变形或裂缝和位移现象;
(3)护壁脚部是否有积水和位移。
同时,应每天定时巡视,并做好记录,有险情应立即报告主管工长,并停止护壁下的施工作业,立即通知护壁施工单位、监理、建设到场处理,直到危险排除后再继续作业,若压顶外的排水沟破坏或堵塞,应立即修复和疏通,护壁脚部的积水应及时疏浚。
在整个施工过程中,应连续观察邻近地表、地物的开裂、变形情况。一般情况下,地表发生细小裂缝可以视作正常,但必须密切追踪发展趋势并及时采取特殊处理措施。当裂缝出现不断加速发展并延伸时,必须停止原定施工过程,修改支护参数并及时加固。
在施工过程中,基坑顶部的侧向位移与当时开挖深度之比超过1‰(或超过护壁设计计算位移)时,应密切加强观察并及时对支护采取加固措施,必要时增用其他支护方法。
此外,若遇到亟需赶工期,不得不冒雨或涉水施工时,要哪些注意要点?停工时又该如何停放及保养设备?
冒雨施工
冒雨施工并不可取,但是小雨、阵雨又急需赶工期的情况,常常难以避免。此时应注意观察周围的作业环境,检查施工场地是否松软会陷车。可以尝试用竹竿戳击以探视周遭地形,如果发现淤泥过深,有陷车的可能,应马上停工。
由于挖掘机动力强劲,重载作业时难免增加对地面的压力。施工中,如果已感觉到车体下陷,要及时停工,找个支撑点用大臂支撑车体,防止进一步下陷,并将设备驶往安全区域。夜间施工应保持挖掘机前后大灯、工作灯、顶灯、仪表灯 、雨刷等正常工作,以确保施工安全。施工结束前要保证燃料充足,以便出现突发状况时,随时撤离工作区域。
如果在山区施工,那么在暴雨到来前一定要留心观察。查看山体是否破碎,是否有不合理的开挖、弃土、弃渣、采石等,检查植被是否附着良好。有经验的机手们往往能从这些细节判断山体是否有发生滑坡、塌方、泥石流的可能,并及早做好防范。
涉水施工
原则上应尽量避免挖掘机涉水,如必须涉水,请不要让水面超过上支重轮的中心。如水面漫过回转大齿圈时,注意及时更换齿圈内润滑脂。水中作业时,不要使挖掘机倾斜角度超过15°以避免散热器风扇损坏。履带涨紧油缸也要经常调整松紧去除油缸上的淤泥,防止油缸生锈。
设备如需过河,一定要提前探水,防止水淹造成重大损失。如在无水的河道施工,下雨前应尽快转移到岸上,防止上游暴雨或电站泄洪淹没设备。暴雨一般伴随着狂风,市区作业的机器应注意避开大树、电线杆、围墙、临时或破旧的房子等停放,以免高物倒塌砸损机器。
雨天停工
下雨天设备的存放也很讲究。如果停放条件允许,最好把挖掘机存放在室内干燥位置,并清理机器上的泥土和杂物。露天停放时要注意检查燃油箱和液压油箱盖子是否盖紧,避免雨水渗入油箱造成不必要的麻烦。停放时尽量缩回所有油缸,如有裸露的油缸缸体也应涂上润滑脂来加强保护。
雨天停工是维修保养的好时机,您可以借机给机器做个全方位体检、修理更换易损件、清扫散热器表面、润滑所有润滑点等等;当阴雨时间较长时,需取下蓄电池,充满电量后存放在干燥安全的地方;如不拆下,也要关闭电源总开关,尽量将蓄电池的电缆线断开。
登录/注册后可看大图
总之,雨季施工时,应加强施工现场的管理工作,并对施工人员进行定期专业培训以及施工安全教育,提高员工的安全意识。只有将安全工作始终放在第一位,才能保证工程“零事故”。
发表于 2020-5-30 18:22:35
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 资料文件共享
渝琴 + 10 资料文件共享
多谢楼主分享
发表于 2020-5-31 18:35:23
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.100945 second(s), 49 queries , Redis On.
