[求助] 化工企业仓库必须专库专用吗
2.5K |14
求知的小朋友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
精细化工企业,仓库必须按照设计储存物料吗,有的车间几年不开了,仓库能放其他物料吗,需要走什么手续吗。
发表于 2020-5-30 15:01:32
当前内容由会员用户名 求知的小朋友 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
睿辰宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
乙类物质可以存放甲类仓库,甲类物质不能存放乙类仓库
发表于 2020-6-2 17:11:10
d'sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  【化工安全技术】
关于危化品库,安全上的控制一是按火灾危险等级,高等级的库可以存放低等级的物品,比如甲类库可以存放乙类物品,乙类库可以存放丙类物品等,反之则不行。二是不得混放禁忌物品,比如易燃物与氧化剂等。三是不能超量存放。不存在要走备案、审批等,稳妥起见,可以做一个安全现状评价,并报备案,不留小尾巴。
发表于 2020-6-2 21:01:34
efgbamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
d's 发表于 2020-6-2 21:01
关于危化品库,安全上的控制一是按火灾危险等级,高等级的库可以存放低等级的物品,比如甲类库可以存放乙类 ...
请问变更后的超量如何来判断?
发表于 2020-6-7 15:59:08
safegoldenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议先做安全评估,然后再考虑别的。现在夏季,容易发生化学品泄漏的事故,易燃易爆的物品要特别注意。
发表于 2020-6-8 09:49:40
efgbam 发表于 2020-6-7 15:59
请问变更后的超量如何来判断?
关于超量,一般是两个办法,一是按设计文件核验你的存量,二是现场查见,你的堆距、垛距、堆高、顶距等等是否符合规范,不符合规范且库是满的那一定就是超量的了,前一个方法一般在外部检查时用的少,后者应用较多
发表于 2020-6-21 11:03:23
渝琴 + 10 热心助人
d's 发表于 2020-6-21 11:03
关于超量,一般是两个办法,一是按设计文件核验你的存量,二是现场查见,你的堆距、垛距、堆高、顶距等等 ...
非常感谢!第二个办法有哪些规范、标准?
发表于 2020-6-21 11:17:47
常用危险化学品贮存通则  详情 回复 发表于 2020-6-21 20:49
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
efgbam 发表于 2020-6-21 11:17
非常感谢!第二个办法有哪些规范、标准?
常用危险化学品贮存通则
发表于 2020-6-21 20:49:10
楼上都说的比较全面,另外补充一点;还要根据你原来仓库设计是储存什么物料的;因为不同物料灭火方法不一样,这个方面必须要弄清楚。(如固体灭火与液体灭火;如忌水物品和非忌水物品等)
发表于 2020-6-23 07:52:26
zhu2005163 发表于 2020-6-21 20:49
常用危险化学品贮存通则
好的
发表于 2020-6-23 10:45:12
天边落木 发表于 2020-6-23 07:52
楼上都说的比较全面,另外补充一点;还要根据你原来仓库设计是储存什么物料的;因为不同物料灭火方法不一样 ...
是的
发表于 2020-6-23 10:45:33
求知的小朋友楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前就存在这个情况,可不可以存放设计外的物料,不存在禁忌的。
发表于 2020-7-3 09:33:14
受教了,但是目前有一个问题,就是仓库可以存放设计以外的物料吗,因为有的车间很长时间不开车,仓库也不能空着啊,有的专家说不能存放设计以外的物料,
发表于 2020-7-3 09:35:10
尽心 + 2 积极参与
按要求走变更手续是可以的,还应该需要外部评价报告
发表于 2020-7-3 17:19:09
个人认为,专家说所谓不能存放可能指的是不能不合规的存放,通过做现状评价报告,对新物料存放进行评价,并备案,是可以的。
发表于 2020-7-9 16:53:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.402123 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
