[求助] 怎样控制DCS仪表设定值(SV)的变化速度
3.8K |12
ZHOUQIYONG | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
   请教各位大神:在横河DCS3000中,1FIC1130的设定值(SV),由100KG/H改为200KG/H,需要2小时完成,SV值由100KG/H,以斜坡的形式逐步上升到200KG/H(上升时间为2小时),而不是一下子上升到200KG/H,
   我听说可以用VELLIM或FUNC-VAR功能块实现,但我不知道功能块与1FIC1130怎么连接,或有其他更好的方法
   请教各位,最好能提供连接图,非常感谢!!
发表于 2020-5-30 10:36:22
zxg.wylton + 5 发起议题
1胡春生39 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 ZHOUQIYONG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
横河控制个流量会这么慢?估计工艺要求的吧
发表于 2020-5-30 21:42:33
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1FIC1130控制方案?需看到1FIC1130原控制方案,工艺控制要求,限制,才能提供建议和与1FIC1130怎么连接。
发表于 2020-5-31 15:56:15
ZHOUQIYONG楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
   1FIC1130是一块PID仪表,生产要求(设定值)SV由100KG/H改为200KG/H,将设定值由100改为200后,SV值由100逐渐上升至200,需经过2小时才能完成(以斜坡形式慢慢上升),而不是一下子由100KG/H突变到200KG/H,这样更有利生产稳定,听别人说可以用VELLIM或FUNC-VAR功能块实现,但我不知道1FIC1130和它们怎么连接。望各位指导!或有其他更好的方法
发表于 2020-6-2 14:23:29
冰雪凝霜 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我觉得可以改一下PID参数,当然,是在工艺允许的条件下
发表于 2020-6-2 15:25:20
winnerheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
ZHOUQIYONG 发表于 2020-6-2 14:23
1FIC1130是一块PID仪表,生产要求(设定值)SV由100KG/H改为200KG/H,将设定值由100改为200后,SV值由 ...
用VELLIM模块,我们的SV ramp都是这么做的。
VELLIM模块的OUT引脚给PID模块的SET。
下装后在VELLIM模块的TUNING里DMVP和DMVM分别设置SV增加和降低时的速率(需注意时间单位的设置(TU参数))
发表于 2020-6-2 17:44:19
VELLIM模块的OUT(MV)连1FIC1130 PID模块的SET(SV),设置DMVP(Upward velocity limit value),DMVM(Downward velocity limit value),其它参数按需设置。1FIC1130置CAS,VELLIM置AUT/MAN,调VELLIM模块的SV.
发表于 2020-6-3 10:26:46
diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不用连接模块也可以啊,
FUNC-VAR里设定折线表,再写个CALCU ,将FUNC-VAR的CPV值赋给SV
发表于 2020-6-3 13:09:09
SV值自动改变,这应该叫程序控制,SV的斜坡斜率应该是可以修改对应功能块参数来实现的。
发表于 2020-6-4 09:34:08
diyemei 发表于 2020-6-3 13:09
不用连接模块也可以啊,
用VELLIM更简单方便,一个功能块搞定,而且control drawing里看起来也更直观。用CALCU的话不熟悉的人还需要打开CALCU看计算公式才能理解到底是啥。
发表于 2020-6-4 12:11:06
请大师具体画VELLIM功能块与1FIC1130功能块连接的组态图,我的DCS水平有限,请尽量详细一点,非常感谢!!!  详情 回复 发表于 2020-6-4 16:15
winnerhe 发表于 2020-6-4 12:11
用VELLIM更简单方便,一个功能块搞定,而且control drawing里看起来也更直观。用CALCU的话不熟悉的人还需 ...
发表于 2020-6-4 16:15:40
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人理解,你们这个平时是要求控制非常平稳吗,原PID参数应该是把PID的没有变化性,平时也没什么波动,一般工艺都想着不动才好。或者不知道你们这个是不是工艺要求就是这么平稳,个人感觉PID都不起作用,没有回调能力。但是工艺操作一般都是很稳定没有大变化,像这种翻倍的变化,一般都是工艺手动开阀门控制。PID又要平稳,又要有大变化的时候控制很灵活,不太好调整,鱼和熊掌不可兼得。
发表于 2020-6-5 08:55:42
control drawing里的连接很简单,如图里10HC100就是VELLIM用来设定ramp设定值的。具体的ramp速率设定参数要下装后设置,7楼的回复讲得很清楚
发表于 2020-6-8 12:12:33
202006/08/8a50007b26cf75f6ede1493a798db4bf.webp
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083698 second(s), 94 queries , Redis On.
