[讨论] 请教下DCS报警设置
4K |10
ljg288VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
DCS上的压力 液位 温度 流量等参数设置有没有规范或者指导意见啊,如液位的高限  高高限应该设置多少,谢谢。
发表于 2020-5-29 21:50:52
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ljg288 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个需要根据设备的设计规格和操作经验去设置,没见过规范。
发表于 2020-5-30 07:18:22
goldliyang + 3 积极参与
ljg288楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我记得以前看到过有要求的,只是找不到了
发表于 2020-5-30 09:17:41
似水三号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个不会有规范要求,规范只是要求加强工艺管理,制定工艺报警并记录、处置。设定参数根据实际工艺状况设定。
发表于 2020-5-30 09:30:42
goldliyang + 3 积极参与
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该结合设备,生产,工艺提出,没有固定的数值
发表于 2020-5-30 15:29:28
goldliyang + 3 积极参与
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要考虑响应时间是否充分。如果有安全阀或者SIS的话,在他们动作之前,人员就应该有充足的时间完成响应。以达到独立保护措施的作用。
发表于 2020-5-30 21:56:28
goldliyang + 5 积极参与
mina0906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
sh3007,可以参考一下这份规范,里面有液位的设置。
发表于 2020-6-2 07:00:04
liaifeng + 5 积极参与
hsclgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  【中级工程师】
有的根据联锁数值设置,小于联锁值,有的根据实际操作
发表于 2020-6-20 08:23:19
liaifeng + 5 积极参与
◆《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014中对储罐液位报警值的设定也作出了详细规定:
5.4.2应在自动控制系统中设高、低液位报警并应符合下列规定:
a)储罐高液位报警的设定高度,不应高于储罐的设计储存高液位;
b)储罐低液位报警的设定高度,不应低于储罐的设计储存低液位。
发表于 2020-6-20 15:23:55
liaifeng + 10 热心助人
◆关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知安监总管三[2014]68号
进一步加强化学品罐区安全管理工作
(一)进一步完善化学品罐区监测监控设施。根据规范要求设置储罐高低液位报警,采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。确保易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统完好可用。大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐要设置紧急切断阀。
◆关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知安监总管三[2016]62号
严格风险管控和隐患排查治理
3.扎实推进危险化学品专项整治,全面推行重点防控措施:
(4)自2017年1月1日起,凡是构成一级、二级重大危险源,未设置紧急停车(紧急切断)功能的危险化学品罐区,一律停止使用;
发表于 2020-6-20 15:26:19
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 热心助人
按照工艺要求的参数设置,留出响应时间
发表于 2024-10-9 11:13:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122042 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
