[求助] 关于仪表过程连接中法兰和螺纹什么情况下使用
2.1K |1
boligeboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教一个关于仪表过程连接的问题:
针对温度、压力、物位、流量等仪表,如何选择过程连接? 在什么条件下,选用螺纹,什么条件下选用法兰?
螺纹又有很多种:NPT, G, R, M,BSP等,如何选择?     法兰也有很多种,如何选择?
请不吝赐教,谢谢!
发表于 2020-5-29 15:34:03
68589544 + 5 不错,支持下
当前内容由会员用户名 boligebo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这提的太大了,哪一个都不好写。。。
     抛砖引玉吧,法兰这边不是我们仪表专业选择的,是设备管口专业选择,我们遵照执行。是我们这边法兰一般执行HGT20592~20635,包含了欧标PN系列和美标的CLASS系列,这个看你们设备管口专业选择了,最好标准统一。
     温度一般都是带套管的,所以温度芯与套管一般都是螺纹连接,至于是M27x2还是G3/4之类的建议你们采购时统一标准,套管另一侧是螺纹还是焊接还是法兰式的要看管道压力温度确定,这个一般设计院会做这项工作,其他仪表大致如此。
     建议看看SHT3005自动化仪表选型设计规范,多与厂家沟通一下。
发表于 2020-6-1 09:41:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049523 second(s), 50 queries , Redis On.
