[行业动态] 金属管浮子流量计产品的分类及适合测量量哪些种类的介质
1K |0
仪表业旁观者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
浮子(转子)流量计又称转子流量计,主要用于中小口径流量测量,可以测液体、气体、蒸汽等,产品系列规格齐全,在各行各业得到广泛的应用。
浮子流量计分类
 按锥管材料分类
 可分为透明材料锥管、金属锥管。
 1. 透明锥形管浮子流量计
  透明锥形管材料有玻璃管、透明工程塑料如聚苯乙稀,聚碳酸酯、有机玻璃等。其中用得较多的是玻璃管,但容易破碎;而工程塑料管不易破碎,有些还耐酸碱液等腐蚀性介质的腐蚀。
  透明锥形管浮子流量计的口径15~40mm,流量分度直接刻在锥管外壁上,或者在锥管旁另外装分度标尺,锥管内有圆锥体平滑面和带导向棱筋(或平面)两种。浮子在锥管内自由移动,或在锥管棱筋导向下移动,较大口平滑面内壁仪表还有采用导杆导向。
 金属管浮子流量计
  金属管锥形管浮子流量计口径15~100mm,通过磁钢耦合等方式,将浮子的位移传给套管外的转换部分。与透明锥形管浮子流量计相比。可用于较高的介质温度和压力,并且不易破碎。
  透明浮子流量计还有其他几种结构,如透明直管浮子流量计是透明锥形管浮子流量计的变形结构,流量检测元件由孔板和锥形浮塞组成。金属管锥形管浮子流量计还有其他类型或变形结构。其中直接批示型通过透明直管和浮塞直接观察读取浮子位置;水平安装型可安装于水平管道;直通型与典型结构的直角流通方向不同,不必改变流通方向,可直接连接垂直管道,安装方便;浮塞孔板型以浮塞孔板代替转子锥形管,改变流量规格只要调换不同锥度的浮塞,比较方便。
  B.2按流量计功能分类可分为现场指示、气动远传信号输出、电动远传信号输出、报警等。透明管浮子流量计都是现场指示型。有时装有接近开关,输出上下限报警信号。远传信号输出型仪表的转换部分将浮子位移量转换成电流或气压模拟量信号输出,分别成为气远传浮子流量计和电远传浮子流量计。
  B.3按与管道连接方式分类可分为软管连接、法兰连接、螺纹连接。透明管浮子流量计三种连接方法皆有,其中软管连接常用于口径10mm以下仪表和工作压力较低的场所;螺纹连接常用于口径40mm以下的仪表,使用范围不广;法兰连接用于口径15~100mm的仪表,应用较为普通。金属管浮子流量计通常为法兰连接,个别型号用螺纹连接。
  B.4按被测流体分类可分为液体用、气体用、蒸汽用。大部分浮子流量计同一仪表既可测液体也可测气体。测量蒸汽只能用专门设计的金属管浮子流量计,或在标准型仪表上、加装附加构件,如增加带散热片的液体阻尼件,与指示转换部分连接处加装散热片等。
  B.5按用途分类可分为基型、夹套保温型、防爆型、耐腐型、吹流型。基型应用较为广泛。夹套保温型用于管路中温度明显高于(或低于)环境温度的场合。用于有爆炸性气体或粉尘时电远传浮子流量计采用防爆型,目前国内有隔爆型设计结构和本质安全防爆设计结构类型。耐腐型浮子流量计与介质接触的结构件和浮子用聚四氟乙稀等工程塑料制成。吹流型流量较小,空气为20~3000L/h,水为0.3~100L/h,准确度要求不高。吹流型浮子流量计与小型自力式差压调节器组成一体,使动力源压力波动或下游参数变化扰动引起的流量变化,自行调节使之保持恒定的流量。
  B.6按被测流体通过方式分类可分为全流型、分流型。全流型指被测流体全部流过浮子流量计的仪表。分流型指只有部分被测流体流过浮子等流量检测部分,分流型浮子流量计由装在主管道上标准孔板和较小口径浮子流量计组合而成,应用于管径大于50mm的较大流量和只要就地指示的场所。
金属管浮子流量计的安装注意点:
  (1)垂直安装在无振动的管道上,流体自下而上流过仪表。
   (2)测量污脏流体时应在仪表上游安装过滤器
   (3)如果流体本身有脉动,可加装缓冲罐;如仪表本身有振荡,可加装阻尼装置。
   (4)要排尽液体用仪表内气体。
   (5)使用条件的流体密度、气体压力温度与标定不一致时,要作必要换算。
发表于 2020-5-28 16:57:31
当前内容由会员用户名 仪表业旁观者 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049145 second(s), 41 queries , Redis On.
