[原创] 汽轮机二次油压力为甚没为什么超过0.45MPa,达到0.5MPa。
2.8K |15
叙叙旧_DyM22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我厂汽轮机停机2天,维修压缩机的一个小问题,期间油泵一直运行。机组开起来后,一切貌似都正常,但是当负荷增大时,二次油压力能超过0.45MPa,达到0.5MPa,调节汽阀的实际开度也远远超过100%,达到125%(见图)。
请问,这是为什么?二次油与系统油压、电液转换器的输入电流有什么计算公式没?
发表于 2020-5-27 23:53:12
二次油压力0.5MPa
二次油压力0.5MPa
汽阀开度超标
汽阀开度超标
参与人数 3财富 +33 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 叙叙旧_DyM22 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个电液转换器有问题,需要仪表维护人员处理。
发表于 2020-5-28 05:46:19
开车前调试吗?
发表于 2020-5-28 07:18:28
叙叙旧_DyM22楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已运行半年,停机对压缩机进行小维护,汽轮机没有变动/维修。
发表于 2020-5-28 08:26:19
mrwangchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该是电液转换器问题,当油动机在零位是,上面有两个小旋钮 XO一般调整为0.15.Ma,油动机在指针满量程时候,调整XL为0.45MPa,仪表工应该知道的,小旋扭的功能我有可能记反了,你查查资料。
发表于 2020-5-28 22:51:41
ZHONGJIEJUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
整态调试没弄好
发表于 2020-5-29 17:07:24
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
开车前不做阀门标定试验吗、?二次油压0.5的时候调整一下错油阀的调整螺钉,然后调整一下反馈,电液转换器不会出问题的,还有阀位限制
发表于 2020-5-31 08:32:41
发表于 2020-5-31 08:32:45
极品恐龙007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能需要重新做一下静态调试。
发表于 2020-6-1 08:58:17
songfuzhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
论坛账号与微信号没有绑定,就不小心产生了两个账号的两个帖子!但是又不晓得盖怎样删帖
下面公布原因及解决措施:
原因:检修时为了快速回油,将控制油线路上蓄能器的回流阀打开了,但是开机时忘记关闭,导致管线油压发生变化。(更深层次的原因还有待大家一起分析)
处理措施:关闭控制油蓄能器的回流阀,然后二次油降至0.45,调节汽阀开度恢复正常。 图片1.webp
发表于 2020-6-4 08:53:59
参与人数 2财富 +7 收起 理由
shijiazhuang + 5 深入讨论
叙叙旧_DyM22 + 2 同意你的观点
已找到原因及措施!但更深层次的原理还有待分析。
发表于 2020-6-4 08:59:46
发表于 2020-6-4 09:00:06
金丰水沛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了
发表于 2023-1-8 17:46:33
haiyuedzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习了,很有价值的帖子,如何收藏?
发表于 2023-1-12 16:15:53
qiong304VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
蓄能器泄压阀没关,控制油压应该是低
发表于 2023-1-14 18:25:01
luckyxiaosunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
      蓄能器的安装位置是不是在电液转换器的后面,相当于有0.05Mpa的压力从回流走了,所以0.45+0.05=0.5Mpa。
发表于 2023-1-18 10:59:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263225 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
