[讨论帖] 烟气脱硫过程气溶胶是如何生成的?
2.1K |6
huminVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
烟气脱硫过程气溶胶是如何生成的?在什么条件下会生成气溶胶?
发表于 2020-5-24 06:43:51
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 humin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在氨法脱硫中气溶胶颗粒的形成主要通过两种途径:第一,氨水挥发逸出的气态NH3与烟气中的S02通过气相反应形成(NH4)2S03、NI-hHS03、(NI-h)2S04等组分,其组成主要决定于S02/NH3比值、温度以及烟气中H20与02含量等:第二,氨水吸收烟气中SO:后的脱硫液滴,在高温烟气中,由于蒸发作用析出固态晶粒。
发表于 2020-5-25 03:03:39
参与人数 1财富 +7 收起 理由
wlf1234 + 7 积极参与
氨法脱硫工艺是采用氨作为吸收剂除去烟气中的SO2的工艺,该工艺过程一般分成三大步骤:硫吸收、中间产品处理、副产品制造;根据过程和副产物的不同,又可分为氨-硫铵肥法、氨-磷铵肥法、氨-酸法、氨-亚硫酸an法等;氨法脱硫对煤中硫含量的适应性广,低、中、高硫含量的煤种脱硫均能适应,特别适合于中高硫煤的脱硫。采用石灰石/石膏法时,煤的含硫量越高,石灰石用量就越大,费用也就越高;而采用氨法时,特别是采用废氨水作为脱硫吸收剂时,由于脱硫副产物的价值较高,煤中含硫量越高,脱硫副产物硫酸an的产量越大,也就越经济。
发表于 2020-5-25 03:05:23
工艺流程
氨法脱硫工艺主要由脱硫洗涤系统、浓缩系统、烟气系统、氨贮存系统、硫酸an生产系统(若非氨-硫铵法则是于其工艺相对应的副产物制造系统)、电气自动控制系统等组成。
发表于 2020-5-25 03:06:30
锅炉排出的烟气通过引风机增压后进入FGD系统,引风机用来克服整个FGD系统的压降。烟道上设有挡板系统,以便于FGD系统正常运行或旁路运行,不考虑增设脱硫增压风机。烟气通过引风机后,进入脱硫塔。
发表于 2020-5-25 03:06:59
吸收塔分为三个区域:分别为吸收区、浆池区和除雾区,烟气向上通过脱硫塔,从脱硫塔内喷淋管组喷出的悬浮液滴向下降落,烟气与氨/硫酸an浆液液滴逆流接触
发表于 2020-5-25 03:08:07
wlf1234 + 10 深入讨论
氨水脱硫成本还是有点高吧,现在电厂大部分还是氧化钙法吧
脱硫塔设计偏小的时候别说气溶胶了,还飘雨呢
发表于 2020-5-25 06:05:03
wlf1234 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087099 second(s), 67 queries , Redis On.
