[求助] 液体输送泵
1.4K |15
hz9767VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
    求助大神,我厂有融点在90°,物料有细微颗粒的液体用什么泵好,转子泵因为有颗粒会卡死,柱塞计量泵因为管道喷嘴的口径太小而导致阀球运行时间长后磨损。这两类泵都无法使用,还有泵的流量只要200L/h就够了。谢谢大家了。
发表于 2020-5-23 15:47:06
当前内容由会员用户名 hz9767 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议查一下“渣浆泵”是否有这类最小流量,哦哦,你还没说扬程(出口压力)。
发表于 2020-5-23 16:04:50
渣浆泵没有这么小的  详情 回复 发表于 2020-5-23 16:43
渣浆泵没有这么小的
发表于 2020-5-23 16:43:01
淘宝查一下隔膜泵如何,供参考。  详情 回复 发表于 2020-5-24 06:45
是的,我也是这个感觉!  详情 回复 发表于 2020-5-23 20:06
北极流星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
系统压力、扬程,这个很重要,要综合考虑的
发表于 2020-5-23 18:54:06
楼主好!泵的出口压力没有给出来,输送介质的温度和粘度也没有提供。
如果转子泵可以用的话,估计泵的压力不会太高,0.6mpa以内。
建议选用外置轴承的保温齿轮泵,然后通过变频或配套减速机降低泵的转数。
有问题可以随时留言。
发表于 2020-5-23 19:39:32
1000000 发表于 2020-5-23 16:43
渣浆泵没有这么小的
是的,我也是这个感觉!
发表于 2020-5-23 20:06:09
蠕动泵呢
发表于 2020-5-23 20:30:02
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
用隔膜泵就行
发表于 2020-5-23 21:32:58
流量这么小,建议用隔膜泵
发表于 2020-5-23 21:42:15
渣浆泵没有这么小的
淘宝查一下隔膜泵如何,供参考。
发表于 2020-5-24 06:45:24
18032233998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用蠕动泵吧。流量精准
发表于 2020-5-24 08:21:47
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
柱塞计量泵阀球磨损和口径关系应该不大。
打颗粒介质,阀球运动间隙要加大,阀球选陶瓷阀球,阀座加硬处理。
如果介质兼有粘度高,考虑单向阀弹簧,或者降低冲程次数,加大管路直径。
发表于 2020-5-24 18:53:47
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
转子用橡胶的那种转子泵
发表于 2020-5-24 20:51:22
颗粒多大,多硬?
发表于 2020-5-25 08:14:35
jxby13918147998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用我们的蠕动软管泵吧  还有你需要提供下温度  昵称就是电话
发表于 2020-5-26 16:07:51
看样子这玩意可以试试蠕动泵。
发表于 2020-6-2 08:45:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073500 second(s), 63 queries , Redis On.
