[资源分享] 耐酸碱自吸式泵振动厉害的因素!~
960 |1
东莞创升泵浦-廖SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
由于耐酸碱自吸式泵的泵壳设计的比较特殊,它的密封性能要比一般的离心泵高很多,
重要的是电机停运后泵壳里面的水是不会自动排出来的,在耐酸碱自吸式泵电机带动涡轮高速旋转下,
再迅速的使泵内形成了负压(真空),从而利用了大气压将水压至泵壳,比较后再离心扬程。
所以当一次引灌后,自吸泵无需像普通离心泵那样每次都要加液,**降低了劳动强度,使用也比较方便。
耐酸碱自吸式泵振动厉害的原因
1.水力方面
耐酸碱自吸式泵进口流速和压力分布不均匀,泵进出口工作液体的压力脉动、液体绕流、偏流和脱流,
非定额工况以及各种原因引起的水泵汽蚀等,都是常见的引起泵机组振动的原因。
水泵启动和停机、阀门启闭、工况改变以及事故紧急停机等动态过渡过程造成的输水管道内压力急剧变化和水锤作用等,也常常导致泵房和机组产生振动。
2.电气方面
耐酸碱自吸式泵电机是机组的主要设备,电机内部电力不平衡和其它电气系统的失调,常引起振动和噪音。
如异步电动机在运行中,由定转子齿谐波磁通相互作用而产生的定转子间径向交变电拉力,
或大型同步电机在运行中,定转子磁力中心不一致或各个方向上气隙差超过允许偏差值等,都可能引起电机周期性振动并发出噪音。
检测电机运行时三相是否平衡,检查工频是否稳定。
耐酸碱自吸式泵的常见故障与排除方法通常有以下几个方面:
1.耐酸碱自吸式泵性能不符合要求。
2.零部件缺损或水泵内有异物。
3.耐酸碱自吸式泵的安装与使用不正确。
4.耐酸碱自吸式泵的进水条件不良
发表于 2020-5-22 08:34:19
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 东莞创升泵浦-廖S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有具体数据吗?泵入口比较液流均匀进入的泵不多,不见得都振动,电机引起泵的振动就更少见了,我认为引起泵振动的常见六方面原因:一个是入口汽蚀问题,二个是转子系平衡问题(也不排除水力不平衡问题);三个是联轴器对中问题,四是管线和泵基础固定是否牢固的问题,五是轴承问题也可能引起泵振动,六是泵支撑件刚度不足,造成振动或共振,而其他因素引起的泵振动超标就很少见了
发表于 2020-5-22 09:08:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046999 second(s), 34 queries , Redis On.
