[资源分享] 耐酸碱磁力循环泵的故障分析和解决方式!~
1K |1
东莞创升泵浦-廖SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
耐酸碱磁力循环泵又称磁力驱动泵,因其具有无泄漏输送化学药液的特性,
常用来输送酸碱化学介质,因此又被称为耐酸磁力泵。其而防腐性能强大,
可用来输送:硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、氢氟酸、磷酸、次氯酸钠等各种酸碱液体。
(1) 耐酸碱磁力循环泵轴承损坏. 磁力泵的轴承采用的材料是高密度碳,如遇泵断水或泵内有杂质,就会造成轴承的损坏.
     圆筒形联轴器内外磁转子间的同轴度要求若得不到保证,也会直接影响轴承的寿命.
(2) 耐酸碱磁力循环泵扬程不足. 造成这种故障的原因有:输送介质内有空气,叶轮损坏,转速不够,输送液体的比重过大,流量过大.
(3) 耐酸碱磁力循环泵流量不足. 造成流量不足的主要原因有:叶轮损坏,转速不够,扬程过高,管内有杂物堵塞等.
(4) 耐酸碱磁力循环泵打不出液体 磁力泵打不出液体是泵较易出现的故障,其原因也较多.
    首先应检查泵的吸入管路是否有漏气的地方,检查吸入管内空气是否排出,
    泵内灌注的液体量是否足够,吸人管内是否有杂物堵塞,
    还应查一查泵是否反转(尤其是在换过电机后或供电线路检修过后),还应注意泵的吸上高度是否太高.
(5) 泵轴折断 耐酸碱磁力循环泵的泵轴采用的材料是99%的氧化铝瓷,泵轴折断的主要原因是,
     因为泵空运转,轴承干磨而将轴扭断.拆开泵检查时可看到轴承已磨损严重预防泵折断的主要办法是避免泵的空运转.
通过以上检查若仍不能解决,可将磁力泵拆开检查,看泵轴是否折断,还应检查泵的动环,静环是否完好,整个转子可否少量轴向移动.
若轴向移动困难,可检查炭轴承是否与泵轴结合的过于紧密.
发表于 2020-5-22 08:28:57
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 东莞创升泵浦-廖S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-5-22 09:22:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047644 second(s), 40 queries , Redis On.
