[讨论] 螺旋泵能不能空转呢?
2.6K |4
永鹏机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
大家都知道普通离心泵是不能空转的,离心泵空转的原因有:水泵的进口介质不充足或进水压力不够,或者水泵进水管道堵塞,或者水泵腔体内的空气没有排尽。空转的水泵很容易汽蚀,对泵体与过流件造成损害;空转的水泵机械密封形式或填料密封形式空转,都会得不到液体的润滑,导致干磨,从而快速损坏;空转的水泵转子部件、泵体会发热,没有液体的降温,受热胀冷缩的作用那些狭小的间隙位置(如密封环)很容易咬死。 那么问题来了,永鹏机械生产的螺旋泵到底能不能空转呢? 因为大家知道,我厂的螺旋泵也是属于离心泵的形式,只是前端是螺旋结构,后段是离心式的。同样螺旋泵也是机械密封结构,如果泵腔里没有液体也会造成干磨从而造成机封泄漏。但短时间内的空转一般不会造成损坏,因为螺旋泵的转速一般较低,另外是永鹏机械的机械密封采用的是碳化硅硬质合金的高质量机封,相对质量更好,所以螺旋泵才可以运用在比如金属粉末液体、含泥沙的水等带颗粒的工况场合使用,机封寿命能达到5000小时以上。
发表于 2020-5-20 15:50:32
当前内容由会员用户名 永鹏机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
给楼主点个赞.
有泵方面的问题,可以随时找我。
发表于 2020-5-23 19:47:35
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
泵哪有说适合空转的?说能空转是指短时间内空转不会造成损坏,另一方面也是营销的一个说辞而已
发表于 2020-5-24 08:42:18
永鹏机械楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
并没有说螺旋泵适合空转
发表于 2020-5-30 14:14:18
螺杆泵转速低,机封要不是硬质合金的,应该可以短时间空转
发表于 2020-5-30 15:11:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049636 second(s), 40 queries , Redis On.
