[讨论] 离心泵出口最小能开到多少?变频离心泵出口一般需要全开吗?泵三条入口三天出口的意义?请专家讲解下!
1.5K |6
wx_山河12180VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
离心泵出口最小能开到多少?
变频离心泵出口一般需要全开吗?
泵三条入口三天出口的意义?
请专家讲解下!
发表于 2020-5-20 03:32:05
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言
中原人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_山河12180 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
离心泵出口最小能开到最小流量点(按泵流量曲线)。变频离心泵出口一般不能全开,但后路有调节阀限量,可以全开。对于你的第三条整不懂什么意思。
发表于 2020-5-20 05:13:57
B0SS + 10 热心助人
1、离心泵如果全关出口阀,随时间的的增加,这部分动能不被输出,会使介质温度逐渐升高,,,。甚至到沸点。所以在现场实际操作时,只要介质温度升高到不使介质气化,泵体机件允许的最高温度范围内,这时的出口阀开度是最小的允许值。山寨的解释。还是以曲线要求为准。
2、离心泵出口阀的开度要以额定电流范围内为参照。因为不考虑系统压力的前提下,流量越大电流越大。一切遵照整体设备设定的参数控制,切记不要极端化。追求压力不顾流量,追求流量不顾压力或不顾温度、电流的极限范围。
第三条不解题意,也整不明白,供参考。
发表于 2020-5-20 07:36:14
B0SS + 10 热心助人
wx_山河12180楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CHANGBAISHI 发表于 2020-05-20 07:36
1、离心泵如果全关出口阀,随时间的的增加,这部分动能不被输出,会使介质温度逐渐升高,,,。甚至到沸点。所以在现场实际操作时,只要介质温度升高到不使介质气化,泵体机件允许的最高温度范围内,这时的出口阀开度是最小的允许值。山寨的解释。还是以曲线要求为准。<br />2、离心泵出口阀的开度要以额定电流范围内为参照。因为不考虑系统压力的前提下,流量越大电流越大。一切遵照整体设备设定的参数控制,切记不要极端化。追求压力不顾流量,追求流量不顾压力或不顾温度、电流的极限范围。<br />第三条不解题意,也整不明白,供参考。
谢谢!
发表于 2020-5-22 09:19:16
第三题打错字了,应该是离心泵设置3条入口线路,3条出口线路,这种设置对多种工艺流程的调节变化有多大意义?
发表于 2020-5-22 09:26:37
变频离心泵,如果出口不需要全开,开到50%合适吗?如果调节到最大转速不超电流,是否可以把出口开到最大?跟流体介质有没有必然联系?
发表于 2020-5-22 09:29:41
非变频离心泵一般出口阀门开到多少才能出油?
发表于 2020-5-22 09:30:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167860 second(s), 56 queries , Redis On.
