[讨论] 求助,气动调节蝶阀的问题
2.6K |6
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们这有一个气动调节蝶阀,带手轮的。现在一个状况就是,阀位从小打到大,到42左右就过不去了。手轮开到大于42阀位,再给信号打小阀位,也是能过42这个点的。气缸和定位拆下来,再走行程,却运行的很顺畅。42这个点能过去。用手轮开关阀门,也是很松的。42这个点也是很松的,没有紧的感觉。现在定位器也换过了,问题还在。大家有没有碰到过这种情况。定位器是西门子的,气缸是苏莫斯的,阀门也是苏莫斯的。
发表于 2020-5-19 14:29:52
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Cloud钟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
把图片发上来便于讨论。
手轮控制的位置在自动时,应该将其全开在100%后才可以自动控制不受限。外观也可以看到,设定在不受限的位置(最大或最小)。
供参考
发表于 2020-5-19 15:52:26
liaifeng + 5 积极参与
行程是不没选对,把前面几个参数确认后,初始化下
发表于 2020-5-19 20:07:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
guohaoran + 1 深入讨论
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
把定位器初始化,
1.长按“小手键”5秒,进入后按“小手键”找到50步骤,按“+”5秒,出现ocay,松开,按“小手键”退出;
2.用“+”与“-”两键,把阀门关死,调节转轮调拨到开度5—9位置,然后再用“+”与“-”两键,把阀门全开,调节转轮调拨到开度95位置;
3.用“+”与“-”两键,把阀门开到50位置(观察实际阀位是否在50位置)。
4.长按“小手键”5秒,找到4步骤,按“+”5秒,阀门进入自整定。
5.完成后,长按“小手键”5秒退出,打到自动,远程调节,应该就可以了。注意设置步骤7的正反作用。
发表于 2020-5-19 23:27:55
浪哩隔啷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不是很明白你的意思啊,你定位器和气缸拆下来后怎么走的行程啊?如果换了定位器问题还在,那你考虑一下气缸呗,是不是弹簧安装不稳,到了42左右的时候有应力。比如说弹簧有扭曲
发表于 2020-5-20 09:01:15
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
确认一下气缸的类型,估计是拨叉式的。离线整定没问题,说明阀体、执行机构和定位器应该没问题。拔叉的力矩输出不是线性的,确认一下42°时力矩是否满足力矩要求。或者拨叉机构本身磨损,输出不平滑。
供参考。
发表于 2020-5-20 09:06:14
月西沉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
连接角度看了吗
发表于 2020-6-2 12:03:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110363 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
