[求助] 烘炉问题
3.5K |4
xuqinger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【每天收获一点点】
水煤浆气化装置,烘炉时蒸汽流量、负压、及炉温调整全部正常,但抽引器后放空消音器处无蒸汽冒出,什么原因?好诡异。
发表于 2020-5-19 14:19:03
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xuqinger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蒸汽的可视性是要与环境因素有关吧,供参考。
发表于 2020-5-19 15:57:15
参与人数 2财富 +11 收起 理由
xuqinger + 6 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
真空度有,蒸汽流量有,应该问题不大!
现场管道是否温度正常,放空是否存在声响。
发表于 2020-5-19 16:45:40
xuqinger + 6 积极参与
a804603133_RGYVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
阀门没开吧,真空度仪表也可能会故障。。。
发表于 2020-5-21 09:40:48
常规对仪表数据的判断,不以一个点数据说话,两个相关联的数据同时出故障的概率小于一个错误的概率。 就以楼主给出的数据图片为例,如果真空度和蒸汽流量不是对应关系,就需要考虑到是否存在一个指示不准的情况,  详情 回复 发表于 2020-5-21 18:45
liaifeng + 5 积极参与
就以楼主给出的数据图片为例,如果真空度和蒸汽流量不是对应关系,就需要考虑到是否存在一个指示不准的情况,如果关系对应就需要考虑现场确认下实际情况如何加以判断分析。
发表于 2020-5-21 18:45:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081076 second(s), 69 queries , Redis On.
