[原创] 谈一下防腐蚀涂料的选择与施工
2.9K |3
1、涂料品种的选择
  我们知道防腐蚀涂料品种很多,其性能和用途各有不同,正确选用对涂层的防蚀效果和使用寿命至关重要。选用时应注意以下几点:
  (1)被涂物体表面材料性质。如黑色金属可选择富锌、铁红底漆,而铁红底漆对铝等有色金属不仅不起保护作用,反而会起破坏作用。
  (2)被涂物体的使用环境。防腐蚀涂料对环境针对性很强,要根据具体使用环境,如介质的类型、浓度、温度,设备运转情况等因素来选用最适宜的涂料品种。
  (3)施工条件。应根据施工现场实际状况选择适宜的涂料品种。如在通风条件差的现场施工宜采用无溶剂或高固体份或水性防腐蚀涂料。在不具备烘烤干燥的现场只能选用自干型涂料。
  (4)技术、经济综合效果。不仅要考虑技术性能是否优异,还要考虑经济的合理性。在进行经济核算时要将材料费用、表面处理费用、施工费用、涂层性能及使用寿命、维修费用等综合考虑。
2、防腐蚀涂料的施工原则
  涂料施工质量好坏对涂层的性能影响极大。在实际涂装过程中由于施工方法不当而达不到预期防蚀效果的例子很多。特别是许多性能优异的防腐蚀涂料对施工方法极为敏感,只有严格按照其各自的施工条件进行施工才可形成正常的涂层,达到预期的防蚀保护作用。
  (1)底材必须进行严格的表面处理。钢铁基材必须经除锈、除油处理,磷化处理则可根据具体情况而定。
  (2)要保证必要的涂层厚度。防腐蚀涂层厚度必须超过其临界厚度,才能发挥保护作用,一般为150μm~200μm。
  (3)控制涂装现场的温度、湿度等环境因素。室内涂装温度应控制在20℃~25℃;相对湿度视品种而异,一般以65%左右为宜。在室外施工时应无风沙、细雨,温度不低于5℃,相对湿度不高于85%。应避免未完全固化的涂层上结霜、降露、下雨和降落砂尘。
  (4)控制涂装间隔时间。如底漆涂装后放置过久才涂面漆,将难以附着而影响整体防护效果。
  此外,还必须加强施工人员培训和施工质量管理。要求施工人员了解涂料的性质、用法、施工要点和技术要求。管理人员要加强质量监控,保证每道工序都符合技术要求,以便最终得到一个性能优异的防腐蚀涂层。
发表于 2020-5-19 09:51:14
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
B0SS + 10 + 1 资料文件共享
发表于 2020-5-19 12:30:57
王根荣 + 5 积极参与
有没有详细的油漆书册。
发表于 2020-5-19 23:49:20
王根荣 + 5 积极参与
captain_OZnbpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
还有流动性冲击腐蚀,
发表于 2021-4-22 16:24:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075834 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
