闭式冷却循环,被冷却的工件上白色水垢严重,请问怎么解决
2.6K |11
社会你王导VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我想咨询一下  我们是热镀锌生产厂家   采用闭式循环冷却系统对工件进行冷却降温  现在出现冷却后的工件上白色水垢较多                                                       现在冷却水硬度700(以碳酸钙计)左右  PH在7-8  电导率8500us/cm  碱度300(以碳酸钙计)   每天补充新水(离子交换法,用Na离子置换地下水中的钙镁离子,减少硬度),新水硬度40(以碳酸钙计)、电导率900us/cm
  闭式循环水中层加入过氢氧化钙、氢氧化钠、碳酸钠溶液对水中的钙镁离子进行沉淀处理,现在水中悬浮小颗粒物肉眼可见,浑浊度较高
请问各位专家、前辈有什么方法可快速减轻  冷却工件上的白色水垢现象
发表于 2020-5-16 16:19:31
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 社会你王导 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iamdatuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个只能从水源上解决了  实在不行就上处理水的设备 如:反渗透之类的
发表于 2020-5-16 17:27:01
liaifeng + 5 积极参与
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
两种办法,一种是采用脱盐水,软化水不行的,比如RO设备,另外一种水中加入螯合剂,但是水温不能太高,看你实际的使用温度了,如果在50以下问题不大
发表于 2020-5-16 21:03:06
瞬間、煙花 + 3 积极参与
除盐水
发表于 2020-5-17 00:47:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
社会你王导楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一直笑而不_KVZR 发表于 2020-5-16 21:03
两种办法,一种是采用脱盐水,软化水不行的,比如RO设备,另外一种水中加入螯合剂,但是水温不能太高,看你 ...
被冷却工件上的水垢主要是盐类太多引起的?     我们水温高的时候大概的50-60度左右
发表于 2020-5-18 08:22:38
瞬間、煙花 + 2 积极参与
我们现在 补充水用的是离子交换法   用Na离子交换地下水中的钙镁离子,是不是太多的钠离子带入到循环水中
发表于 2020-5-18 08:26:34
SynderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加膜处理啊,这很明显需要脱盐嘛
发表于 2020-5-18 08:50:28
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
肉眼都看加固体颗粒了,最快的解决方法现价精密过滤器,以后想办法脱盐,明显水硬度大了,形成钙盐沉积水垢。
发表于 2020-5-18 08:59:08
瞬間、煙花 + 2 积极参与
bxl025 发表于 2020-5-18 08:59
肉眼都看加固体颗粒了,最快的解决方法现价精密过滤器,以后想办法脱盐,明显水硬度大了,形成钙盐沉积水垢 ...
现在采用压滤机过滤呢  效果不是很明显       我们另一厂区的循环水硬度也差不多这么高  只是电导率才4000左右,要低很多,表面未出现水垢现象
主要还是盐度高影响???
发表于 2020-5-18 11:21:38
瞬間、煙花 + 2 积极参与
魑魅魍魉1123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
水量较小的话可以换脱盐水作为补水,水量较大可以增加分散剂浓度和降低浓缩倍数!
发表于 2020-5-23 22:48:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
hyd8848VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
社会你王导 发表于 2020-5-18 11:21
现在采用压滤机过滤呢  效果不是很明显       我们另一厂区的循环水硬度也差不多这么高  只是电导率才400 ...
那就想办法控制电导率4000以下,别无他法
发表于 2020-5-25 21:33:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
心中有风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
循环水与工件直接接触?如果是这样的话, 就是属于结垢, 循环水接触工件,接触面温度较高,碳酸钙或者盐分过饱和、析出、结垢。 换脱盐水吧。
发表于 2020-5-28 15:19:53
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123900 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
