[讨论] 压力容器接管厚度
2K |5
青衣大官子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
各位大佬压力容器接管的管厚初定怎么算呢,有什么参考标准没,谢谢大家
发表于 2020-5-16 11:36:10
关不上的窗_KEIQ + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 青衣大官子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按按计算,按标准,按市场,结合焊接检测等
发表于 2020-5-16 23:39:00
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
对设备专业,这个是非常easy的事情,设备专业分分钟就计算出来了,或者直径引用标准选取
发表于 2020-5-19 16:37:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
压力容器接管喜欢用计算厚度,要考虑接管开孔补强的问题
很多喜欢设计为锻件
其实最好采用成品规格管道
发表于 2020-5-20 22:46:04
goldliyang + 3 积极参与
陈梓霖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
很多喜欢设计为锻件
您能说一下计算公式吗?我这边想算一下补强
发表于 2021-8-4 14:20:53
好像GB150上边有计算公式  详情 回复 发表于 2021-8-4 14:38
好像GB150上边有计算公式
发表于 2021-8-4 14:38:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134388 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
