[原创] 高盐废水蒸发浓缩液的处理
7.4K |17
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
高盐废水蒸发浓缩液的处理
发表于 2020-5-15 15:55:58
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 爱Drying 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这工艺还有改进空间呀,特别是杂盐固化物的处置。
发表于 2020-5-15 18:52:51
瞬間、煙花 + 3 积极参与
爱Drying楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
的确,目前杂盐是作为危废进行委外处置的。
单上一套RTO焚烧或者回收装置,运行起来比整个系统的投入还高。
发表于 2020-5-16 08:59:13
高盐废水蒸发结晶从工艺上有技术方法解决,关键是怎样降低运行成本,使之降低到用户用得起的程度。  详情 回复 发表于 2020-5-16 12:23
智者明 + 5 深入讨论
单上一套RTO焚烧或者回收装置,运行起来比整个系统的投入还 ...
发表于 2020-5-16 12:23:40
瞬間、煙花 + 2 积极参与
不忘初心_g9T4sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
浓缩以后怎么处理呢,没有成套的东西
发表于 2020-5-21 10:55:27
参与人数 2财富 +7 收起 理由
智者明 + 5 深入讨论
瞬間、煙花 + 2 积极参与
不忘初心_g9T4s 发表于 2020-5-21 10:55
浓缩以后怎么处理呢,没有成套的东西
做的是减量干化工艺,杂盐是委外做危废处置的。
发表于 2020-5-23 08:41:43
参与人数 2财富 +7 收起 理由
智者明 + 5 深入讨论
瞬間、煙花 + 2 积极参与
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
浓缩液是困扰减量化的一个难题,浓缩液如楼主所言高COD,高盐,溶液已过饱和,寻常的方法已经没有意义,本人有幸见过一种浓缩倍数挺高的浓缩液:10w+的COD,40W+的含盐量,真是让人头疼
发表于 2020-5-24 08:32:05
可以参考:蒸发+结晶+分质的工艺,煤化工项目上已经有不少案例了。  详情 回复 发表于 2020-5-26 11:06
参与人数 2财富 +7 收起 理由
智者明 + 5 深入讨论
瞬間、煙花 + 2 积极参与
wanderful 发表于 2020-5-24 08:32
浓缩液是困扰减量化的一个难题,浓缩液如楼主所言高COD,高盐,溶液已过饱和,寻常的方法已经没有意义,本 ...
请参考下我另一篇帖子,刚做的浓缩液试验。
目前我这在做的项目就是COD10w+,含盐30%+的浓缩母液。
发表于 2020-5-24 10:52:40
参与人数 2财富 +5 收起 理由
智者明 + 3 积极参与
瞬間、煙花 + 2 积极参与
好的,可拜读一下
发表于 2020-5-24 11:08:37
发表于 2020-5-26 11:06:24
煤化工都在做零排放,我在山西有个项目,焦化厂的零排放,就是走的蒸发结晶工艺,结晶纯度99%,做硫酸an副产品。
发表于 2020-5-27 10:35:39
智者明 + 5 深入讨论
jidongleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
爱Drying 发表于 2020-5-27 10:35
煤化工都在做零排放,我在山西有个项目,焦化厂的零排放,就是走的蒸发结晶工艺,结晶纯度99%,做硫酸an ...
我们在内蒙做的   煤化工  分盐   硫酸钠  氯化钠
发表于 2020-6-10 09:36:33
山东小马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
怎样保证浓缩后结晶操作的稳定运行,会不会出现难以形成结晶,结垢结疤严重的问题,另外,废盐的有机质含量大约有多少,这会影响到后续的废盐处置,另外,新的填埋污染物控制标准实施后,将会**增加废盐的处置成本。
发表于 2020-6-10 14:27:07
零排放后段的干燥系统我们做的很多,离心机下来的结晶干燥。有机会一起合作。
发表于 2020-6-11 10:32:55
sanfuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
如果是氯碱行业,可以将浓水进行预处理+超滤+纳滤的方法分离NaCL盐水返回去化盐,其余杂盐溶液进一步蒸发结晶。
发表于 2020-6-16 11:20:20
sanfu 发表于 2020-6-16 11:20
如果是氯碱行业,可以将浓水进行预处理+超滤+纳滤的方法分离NaCL盐水返回去化盐,其余杂盐溶液进一步蒸发结 ...
目前很多项目遇到的问题就是离心机后的杂盐浓液没法处理,回用只是一个理想状态。
发表于 2020-6-17 14:08:16
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
做蒸发+结晶分盐工艺,应该是要有规模效益的,适合水量比较大的项目,像一些精细化工的项目,一天水量十几吨、几十吨,甚至几吨的,做分盐除非本身水质成份比较适合分盐,否则也上分盐的话,设备的投资及后续运行成本会非常高,可能会得不偿失,这种情况下用于浓缩减量化也是比较合适的路径,虽然后续还存在着浓缩液,废盐渣的处理处置的问题。
发表于 2020-9-10 08:52:16
发表于 2022-2-5 13:51:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120679 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
