[资源分享] 耐腐蚀塑料液下泵注意事项!~
836 |0
东莞创升泵浦-廖SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
耐腐蚀塑料液下泵注意事项!~
1、安装应选输送距离最近地方,确保泵具有最小的吸程和最短的吸入管路。
2、应确保泵于周围物体有一定的空间让水泵电机有足够空间散热。
3、泵的安装应尽可能保证泵轴线与水平面的平行度和垂直度,以减少噪音、振动和延长使用寿命。
4、水泵的安装必须紧固牢靠。
5、管道的安装必须另行固定,不得让泵承受管道的重量压力。
6、严禁无水或泵内未满水时运转水泵,否则将损坏机械密封。
7、进水口如有装管路开关,泵运行前必须打开,否则会造成水泵无水空转,机封烧掉。
8、水泵不能逆向旋转,其运转方向应以水泵上标识方向*,否则泵将抽不上水或引起泵异常。
9、室外使用水泵时,应加防护罩,防止泵暴晒和淋雨。
10、一般水泵(除另有说明)使用介质该为清水,不能用来抽有浓度或有粘性的液体,会造成水泵的电机负载,电机高温,最终烧掉电机,而流量和杨程也会相对的降低。
11、对于带有腐蚀剂介质的液体,建议使用工程塑料材质水泵。
发表于 2020-5-14 10:05:21
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 资料分享
当前内容由会员用户名 东莞创升泵浦-廖S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064249 second(s), 44 queries , Redis On.
