[资源分享] 蚀刻耐酸碱立式泵安装方式!~
898 |0
东莞创升泵浦-廖SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
蚀刻耐酸碱立式泵安装方式!~
1.安装时应选择坚固之水平面,保持机身垂直并加以固定。
2.尽量避免将机器装设于户外。若必须安装于户外时,应覆盖保护罩,若泵配备有电子控制器时,则须加以保护。
3.配管前应先考虑使用之化学性,温度条件及输送扬程,选择不同之管件材质,符合实际之要求。例如:温度60℃以上,应选择PP管件安装。
4.进行配管时应注意管内不可残留任何杂质或碎屑,必要时应以清水加以清洗管路。
5.法兰接合处应衬以垫片,并确实锁紧以防止空气吸入。
6.配管时应注意管线不可用力扭曲,安装完后再检查泵浦是否有因安装时用力过猛或不正确安装动作而扭曲变形。
7.安装完后应再确认管路是否牢固,避免振动造成管路破损。
8.接上电源线之前应确认所使用之电源是否与马达型式相符合,并接上过电流保护开关。
9.出口配管高度如有高过马达以上或有逆压之情形时,请在泵出口处装置逆止阀,装置位置请勿超过最高液面线太多。
10.为安全起见,在装置入口过滤网以免吸入杂物而损坏泵。
11.入口连接法兰须和入口法兰口径相同,出口连接法兰须和出口法兰口径相同。警告:太紧或太松会影响流量性能甚至于安全性。请确定所有螺帽已锁紧,未锁紧会造成液体外泄,锁太紧则易脱落损坏。请由熟悉此机器设备安装方式人员进行安装。
12.泵马达使用电压可参考马达铭牌。在马达连接盒上可找到电路连接图示。
发表于 2020-5-14 10:03:57
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 资料分享
当前内容由会员用户名 东莞创升泵浦-廖S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047392 second(s), 41 queries , Redis On.
