[讨论] 这是否符合规范?
2K |8
wangxineng | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
压力管道,因为法兰间隙过大,施工单位加装2片金属垫片。
是否符合规范?业主认为不行,施工方说可以,依据是什么?
发表于 2020-5-13 17:29:24
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wangxineng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个不需要依据吧,现场情况变化,不破会基本原则就行,标准哪里会规定的那么死呀
发表于 2020-5-13 20:08:36
你是业主,你的权利是不按要求不给钱,这个要求就是设计院提供的。如果他说行你说不行,还找不到标准,那么就好说了,你可以跟他讲,可以换人,找一个能按你要求的人来做这件事情。
这个问题的解决就是找设计院,出具相关说明,要么施工单位出具依据标准,如果没有,对不起,开罚单、断电,驱除,,,,。真的要找这方面的标准,你到机械设计手册里看看可能有。哦哦,最好把“过大”实际距离与管径发上来,便于讨论。
发表于 2020-5-14 07:42:24
管径是DN150,间隙是8毫米,因为管道短,安装时不能靠螺栓的力量紧固,施工方不想改管道,直接在两片法兰之间加了两个垫片。  详情 回复 发表于 2020-5-14 17:31
goldliyang + 5 积极参与
wangxineng楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
CHANGBAISHI 发表于 2020-5-14 07:42
你是业主,你的权利是不按要求不给钱,这个要求就是设计院提供的。如果他说行你说不行,还找不到标准,那么 ...
发表于 2020-5-14 17:31:09
这也太过分了吧,应该拍个片子,弄一份报告递交上级主管,切忌验收签字一定要拒签。  详情 回复 发表于 2020-5-15 07:10
wangxineng 发表于 2020-5-14 17:31
管径是DN150,间隙是8毫米,因为管道短,安装时不能靠螺栓的力量紧固,施工方不想改管道,直接在两片法兰 ...
发表于 2020-5-15 07:10:49
goldliyang + 5 积极参与
leo_王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该不行啊,拍照,一定留下证据。签字不签。你这多大的间隙啊?
发表于 2020-6-23 15:56:37
goldliyang + 3 积极参与
应征得设计单位同意。
发表于 2020-6-23 16:56:47
goldliyang + 3 积极参与
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这应该是是不合格,间隙太大了,以后就是安全隐患,就要整改。
发表于 2020-6-25 17:02:52
goldliyang + 3 积极参与
多了一个静密封泄漏点.
发表于 2020-6-26 08:39:35
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099533 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
