[讨论] 压缩机改变出口管径
2K |13
hill800217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请问各位专家,如果压缩机出口管径较小,增大出口的管径会有什么不良后果吗?
发表于 2020-5-9 19:29:07
B0SS + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hill800217 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“如果压缩机出口管径较小,增大出口的管径会有什么不良后果吗?”
这个问题首先要明确“压缩机出口管径较小”的说法是否属于小于设计参数的,还是非经过设计证实的感觉小。前者的如题答案除浪费材料外,只等是相应的减少管道阻力而已。这个又涉及系统设计了。供参考。
发表于 2020-5-10 08:41:35
liaifeng + 10 深入讨论
octpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不要形成存水弯就没问题。管道改造有可能需要应力计算。
发表于 2020-5-10 12:08:57
hill800217楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
CHANGBAISHI 发表于 2020-05-10 08:41
“如果压缩机出口管径较小,增大出口的管径会有什么不良后果吗?”<br />这个问题首先要明确“压缩机出口管径较小”的说法是否属于小于设计参数的,还是非经过设计证实的感觉小。前者的如题答案除浪费材料外,只等是相应的减少管道阻力而已。这个又涉及系统设计了。供参考。
海友您好,我装置由于生产工况改变,压缩机出口压力一直比较高,为了满足生产的需要,我们准备扩大出口管径。就是不知道这样的话,会不会改变压缩机性能。
我装置为五段压缩机,现在是三段出口压力高,准备扩大三段出口管径,就是不知道会不会影响四段运行性能。
发表于 2020-5-10 19:34:03
海友您好,应力的改变还没考虑到那,我们是五段压缩机,现在三段出口压力超高,我们想扩大三段出口管径,现在担心会不会破坏压缩机整体性能。
发表于 2020-5-10 19:35:57
我们的压缩机由于生产工况但的改变,按照原设计已经不能满足生产的需要,三段出库压力超高,我们改变原设计扩大管径,不知道会不会破坏压缩机整体性能。
发表于 2020-5-10 19:38:10
多段压缩机某一段压力高,那么需要设计厂家重新核算是这段的能力过高了,还是下一段的能力过低了,简单的提高管径是没有用的
发表于 2020-5-11 21:59:54
小人物_WQNHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你看一下四级/五级出口的压力和设计压力是否有偏差,一般三级压力高,可能是后段出现了问题,所以它多出力了
发表于 2020-5-12 14:39:35
小人物_WQNH 发表于 2020-5-12 14:39
你看一下四级/五级出口的压力和设计压力是否有偏差,一般三级压力高,可能是后段出现了问题,所以它多出力 ...
按照原设计已经不能满足生产的需要  是什么意思   还有五段压缩 是串联的五级压缩吗
发表于 2020-5-12 14:40:39
压力高扩大口径也不一定解决问题。要从系统流程上找原因。
发表于 2020-5-12 22:08:33
版主老师感谢您的回复,我们的由于工况改变,进料中分子量变小,各段间气相液化率降低,我们为了维持压缩机运行,提高了压缩机转速,但是现在各段压缩比增大非常多,特别是三段出口压力非常高,有时候需要打开回流阀泄压。所以现在想扩大三段出口管径,就是担心如果扩大了三段出口管径,会不会出现问题。比如说随着管径的扩大,气体流速增加,压力降低,这样会不会影响到四五段的运行。
发表于 2020-5-13 21:42:31
海友您好,现在由于工况的改变,我们所有参数都已经偏离的了原设计,但是就是三段出口压力太高。五段出口压力增高量不大。
发表于 2020-5-13 21:44:55
我们的气体分子量变轻,压缩比增大,已经不能按照原来设计来操作了,我们有时候需要打开三段返回阀泄压操作。
我们是五段压缩。
发表于 2020-5-13 21:46:29
海友您好,感觉设备上问题不大,就是工艺改变了,气体分子量变小,质量流量降低,我们只能提高转速,增加体积流量,以提高质量流量防止压缩机喘振,但是这样做造成压缩比增加,也别是三段出口压力太高,已经影响到正常生产。所以我们打算扩大三段出口管径,以增加体积流量,提高流速。
发表于 2020-5-13 21:50:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109244 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
