[求助] 活性炭
1.7K |8
qq_kanlin830830VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问处理水(河水)的活性炭怎么再生?
发表于 2020-5-6 15:45:01
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_kanlin830830 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiu1002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活性炭的再生,要么吹脱,要么解析。好像没有什么好办法再生的,一般都是卖给厂家回收活性炭,卖给厂家进行再生,毕竟厂家是专业的,省的自己再上处理装置,涉及到再生装置,尾气吸收处理等装置;
发表于 2020-5-6 15:53:14
liaifeng + 10 深入讨论
qq_kanlin830830楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
jiu1002 发表于 2020-5-6 15:53
活性炭的再生,要么吹脱,要么解析。好像没有什么好办法再生的,一般都是卖给厂家回收活性炭,卖给厂家进行 ...
指的是高压蒸汽吹扫和变压解析?对于没有蒸汽源的都做不到,解析也没有真空泵和耐压装置。对于两方法可能在解说详尽点?另外可有别的方法了?
发表于 2020-5-7 08:14:44
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
不了解行情,常理分析:处理河水的活性炭量大品质差,没有必要自己上再生装置。废物处理掉
发表于 2020-5-7 09:18:02
鍚村洓瀹濔焽?焽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
进行反洗或者,看河水里面有什么介质,利用反应进行反洗。
发表于 2020-5-7 09:31:52
晨钟幕鼓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用蒸汽吹扫,活性炭看是什么材质的,价格相差大的。还有量大小情况。
发表于 2020-5-7 10:16:09
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
先反冲洗,再用蒸汽再生。
发表于 2020-5-10 07:45:21
福彰活性炭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般水处理的活性炭,很难进行现场的简易的再生的。如果是气体VOC吸附的,可以通过抽真空、热空气吹扫来脱附和再生。但是水处理活性炭再生需要用热再生,否则你用酸碱再生,第一效果不好,第二你酸碱再生的污水处理也是麻烦。如果你的用炭量大,倒是可以找一家专门做活性炭再生的工厂再生。如果用量小,就没有必要了。另外,如果采购单价7000每吨以下的,新炭的指标应该一般般,就没有再生的必要性和可能性了。因为再生一般会比新炭的指标会下降一些,特别是碘值和硬度,而且硬度越差的炭再生损耗越大。
发表于 2020-5-11 12:19:29
goldliyang + 8 积极参与
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
直接换,活性炭,失效以后。有的直接粉化,属于消耗品
发表于 2020-7-16 00:44:15
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183301 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
