[求助] 泵蜗壳异响
1.3K |14
转子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现有蒸发结晶用,降膜循环泵6台,型号为HZ200-150-315,流量:400,扬程:32,转速:1450,电机功率:75kw。泵内介质温度103℃左右
在运行中蜗壳内一直有噼里啪啦,类似汽蚀的声音。现已在泵进口处增加防涡流挡板,出口阀门基本全开,但是此声音还未消除。(之前考虑是回流汽蚀,管路已更改,阀门全开,声音未见明显降低)。另:介质改为常温水时,运行无此声音。
目前泵的振动较小:2-3之间,但出口管道振动较大。
请教下各位此类问题还需如何继续处理,谢谢。
发表于 2020-5-6 08:33:36
参与人数 3财富 +15 收起 理由
B0SS + 5 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 转子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
转子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵材质316L,四川自贡泵业化工泵
发表于 2020-5-6 08:35:37
出口阀门全开?试试关小点?流量是多少?出口管道加固下?
发表于 2020-5-6 09:14:42
3983596_FPPZ + 5 积极参与
之前出口流量在170左右,额定流量400,怀疑是回流汽蚀。然后把阀门开大后依旧没有消除
发表于 2020-5-6 10:02:39
一般进口全开,出口开小。即使有回路,也是如此。
发表于 2020-5-6 10:20:09
学习了
发表于 2020-5-6 10:30:54
温度对汽蚀影响还是较大的,看介质中有无容易汽化的轻组分
发表于 2020-5-6 10:35:08
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 热心助人
安徽卧龙泵阀 + 5 同意你的观点
需要怎么检查,请指教
发表于 2020-5-6 11:00:38
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
汽蚀,建议增加进口压力。另外选泵流量过大。
发表于 2020-5-6 12:32:06
自贡工业pumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
转子 发表于 2020-05-06 08:35
泵材质316L,四川自贡泵业化工泵
贵公司是哪个地方的?
发表于 2020-5-6 20:27:36
楼主可以私聊吗?
发表于 2020-5-6 20:55:14
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
103℃是什么介质?泵入口已经有汽化现象了吧?入口压力多少?
额定400,实际170,此泵选大了,应该有更低型号的泵型
发表于 2020-5-9 13:43:51
似水流年_I415CVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已经103℃了,水都气化了
发表于 2020-6-9 11:56:20
qishanbinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
噼里啪啦应是汽蚀声音,关小出口阀门声音应随之减轻或消失,1是增加进口压力,2是关小出口阀门,3是关闭回流线,4检查入口过滤器
发表于 2020-6-10 10:46:17
lpfwxhao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
原因:1、有可能是汽蚀,103度极易汽化;2、是否有蒸汽管线阀门内漏,导致气体传入循环液中
发表于 2020-6-10 14:02:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063259 second(s), 59 queries , Redis On.
